您好,我想使用SoSc为time1,而主时钟的ItoSC。虽然我可以很容易地将主时钟配置为ItoSc,但我没有找到MCC在哪里配置SOSC。引脚仍然没有使用,我不能手动影响他们的SOSC。请你指导我找到这个设置好吗?谢谢.MCC版本:3.55.1MPLABX版本:5.00操作系统和版本:Mac OS 10.13编译器版本:XC8 v2.00Device名称:PIC18F27K40
3个回答
嗨,次级晶体振荡器的控制对于不同的设备系列是不同的,并不是所有的设备都可以从“Easy Setup”获得。你可以通过“Register视图”到达控制位。或者,你可以尝试自己在代码中完成,在MCC初始化d之后。还有一个定时器时钟源寄存器来处理:MysIL
嗨,使用SoSC作为Time1,转到Time1轻松设置窗口,将时钟源设置在[TimeCale]表中更改为SOSC。也可以根据您的要求更换预载器。你可以看到,计时器周期范围变化时,预量变化。
谢谢你的回答,但我的观点更多的是关于MCC。我知道如何使用SOSC启用Time1以及如何手动启用SOSC。所以我的问题是知道是否有可能在MCC的GUI中启用SOSC。当我手动选择适当的寄存器时,它不会将正确的引脚奉献给这个函数。所以我猜这不是自动工作的。当然,我总是可以手动的,但这不是MCC的目的;
5064 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3104 浏览 3 评论
2175 浏览 5 评论
615浏览 1评论
484浏览 1评论
344浏览 1评论
515浏览 0评论
422浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:32 , Processed in 1.122857 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
