你好。我在使用E2ROM和FLASH方面有问题,也许有人知道解决方案。我已经将旧的项目从18f25k22转移到18f25k42。这一变化是成功的100%。一切都像以前一样工作,下一步我用了18F27 K42。18F27 K42和18F25K42之间的差异仅在存储器大小(RAM、EEPROM、FLASH)中。以及这些差异造成的一些设置。在我看来,当然,但同一程序与18F27 K42不能正常工作的自我重新编程的Flash。也可以是EEPROM。部分数据被存储在内存中,而不是部分。例如,当填充FLASH时,64个字节写入正确,下一个64b是空的,等等。在之前的家庭(k22)和之前的家庭中,我从来没有遇到过类似的问题。同一家族的成员从来没有任何不同的工作机制。我的意思是,在这个时候使用“更大”的家庭成员是没有问题的。当然,我还记得有关内存的更高地址的寄存器。也许我错过了PDF中的任何信息吗?在18F27 K42中可重写ROM的使用与18F25K42不同吗????
7个回答
PIC18F25K42和PIC18F27K42被记录在单独的数据表中。这应该是一个红色标志,如果唯一的区别是内存大小,那么它们应该在同一个数据表中。您比较了表15-2:来自25K42数据表的闪存组织和表5-4:DEVI吗?CE配置信息为PIC18F(L)F26/ 27/45 / 55/46 / 47/56 / 57 K42从27 K42数据表?
我知道这一点。但25K42提前交付给市场,他的号码包含在CabPasRISE表内的27 K42数据表中。所以我想,这两个电路是相同的家族“K42”,但它们不是。这是一个解决方案。在2K42中擦除行比25K42(25K22)大2倍。这就是这些处理器之间的主要区别。
K22完全一样。7K22部分具有较大的行尺寸。
有趣的是,我不能点击这个线程中的星星
我也一样。我怀疑这是整个“[培训讨论小组]MCU2101-开始使用PIC18架构和指令集”论坛的一个设置,它很少使用,所以我们不经常注意到它。
是的,我也是这样认为的。一个有趣的子论坛:
正确的。但是,所有的2xk22/4xk22与6xk22/8xk22相比有更多的差异。因此,这些家族不仅以单独的PDF来描述,而且没有以另一种方式连接在一起。在比较表中的手动“PIC18(L)F26/27/45/46/47/55/56/57K42”中,PIC18(L)F24/25K42与家族成员一样存在。这是不应该做的。因为没有相对大的修改就不可能移动任何软件。另外,在这个PDF中,您可以在FLASH操作描述中发现许多错误,因为它看起来是从PIC18(L)F24/25K42复制粘贴的,没有预期的修改。E“相同”。
5142 浏览 9 评论
1990 浏览 8 评论
1918 浏览 10 评论
3159 浏览 3 评论
2215 浏览 5 评论
710浏览 1评论
598浏览 1评论
481浏览 1评论
610浏览 0评论
508浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 15:28 , Processed in 1.002083 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
