3个回答
一、组成不同
1、芯片:是一种把电路(主要包括半导体设备,也包括被动组件等)小型化的方式,并时常制造在半导体晶圆表面上。 2、集成电路:是一种微型电子器件或部件。 二、制作方式不同 1、芯片:使用单晶硅晶圆(或III-V族,如砷化镓)用作基层,然后使用光刻、掺杂、CMP等威廉希尔官方网站 制成MOSFET或BJT等组件,再利用薄膜和CMP威廉希尔官方网站 制成导线,如此便完成芯片制作。 2、集成电路:采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内 三、作用不同 1、芯片:可以封装更多的电路。这样增加了每单位面积容量,可以降低成本和增加功能,见摩尔定律,集成电路中的晶体管数量,每1.5年增加一倍。 2、集成电路:所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。 |
还真不知道 受教了
2525 浏览 0 评论
10061 浏览 0 评论
8178 浏览 0 评论
8790 浏览 0 评论
6240 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-2 15:31 , Processed in 0.582840 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
