3个回答
一般来说 做东西,要考虑个输入电压范围,
举个例子:你系统需要5V 外接电源你就搞个5V适配器或者开关电源供。这是小菜鸟的做法。 缺点:干扰大,万一接错电源,全烧了。得不偿失 所以一般都是自己再搞个LDO 或者DC/DC 的。一是增加了输入电压范围,二是自己做的东西 关于纹波控制 做到心中有数。即使接错电压,也不至于全烧。 |
当然可以采用5V直接输入,但这样做容易导致非合格电源被误接入,产品因此损坏算谁的?所以为可靠性起见,如果电源适配器接口采用常规的标准形式,那么板载电源是最好的选择。但如果将ACDC直接放于合体内则要求交流高压直接接入,这对安规的要求将增加,至少体积上就有严格限制,过薄是不符合安规的,所以你可以看到,苹果的电源适配器很小,但厚度都不低。
至于用34063的原因,不过是因为其便宜,设计人员恰好熟悉而已。 |
GMT+8, 2024-12-24 08:37 , Processed in 0.634369 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
