大家好:在安装XC32时,将出现以下复选框之一:将XC32添加到PATH环境变量中,我发现了一本XC32手册,上面写着:Install XC32。当出现此复选框时,如果选中,编辑器的位置将添加到搜索路径。不检查?谢谢您。
3个回答
检查和取消检查的区别在于编译器的位置被添加到搜索路径中。编译器的位置没有添加到搜索路径中。我建议开始对我们诚实并调整您的配置文件中的经验级别,以反映痛苦的事实。
也许这也有帮助:http://e.维基百科.org/wiki /路径(变量)
简单答案——如果希望在命令提示符下运行任何xc32编译器可执行文件,而不必指定其位置,请将其添加到PATH环境变量,OS将使用它来查找设置了PATH的可执行文件。OS将找到它)-c:\\\\my文件夹>xc32-gcc-c test.c c c c c c c c c c c xc32-gcc&xc32> xc32-gcc xc32-gcc,没有PATH设置,您必须指定xc32-gcc在哪里,否则OS将找不到it c:\\\\\\\\\\\\\如果没有设置,您还可以设置它“手动”c:myfolder>Path=%Path;“C:Program FilesMicro.xc32v2.05bin”c:myfolder>xc32-gcc-c test.c(当添加.bin的路径时,可以找到该文件夹中的任何可执行文件而不必指定路径)如果仅使用MPLABX,则不是必需的,但是设置与否没有区别。我不喜欢每个程序都想将它的路径添加到PATH环境变量,如果我想运行它,我知道在哪里找到它,并且我会指定(当安装了超过一个版本的程序时,它也可以正常工作,其中PATH可以设置为使用旧版本或新版本,具体取决于按照PATH顺序,如果安装程序足够智能,可以删除插入PATH等中的旧版本,那么简单的回答是没有区别的:)
5425 浏览 9 评论
2125 浏览 8 评论
2040 浏览 10 评论
3294 浏览 3 评论
2337 浏览 5 评论
924浏览 1评论
794浏览 1评论
740浏览 1评论
799浏览 0评论
691浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-2 03:59 , Processed in 1.158721 second(s), Total 77, Slave 64 queries .
