你好,
我期待设计一个智能分配器,我对FPGA的经验不多。 我希望能够以分辨率(即1440x1800)拍摄VGA信号,并将该信号分成2个输出,但将信号分成1440x900,上下图像。 你会推荐哪种FPGA? 先谢谢你! |
6个回答
如果原始1440 x 1800视频的时间是这样的,你可以将它的一半传递给每个显示器,那么你提出的建议将非常简单。
也就是说你可以让显示器接受原始输入视频的线和像素速率,几乎任何FPGA都可以处理这个问题。 但是,如果您需要降低像素和/或线速以满足显示器的时序要求,则需要使用外部帧缓冲器。 为此,您需要确定帧缓冲区的带宽要求,然后您可以决定哪个设备将满足您的需求。 Artix 7很可能会完成这项工作,但您需要选择具有足够I / O的部件来处理外部存储器的宽度以及输入和输出视频信号。 - Gabor 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
您可以为您的designn编写代码并在Vivado / ISE中运行它,然后根据逻辑利用率确定哪种设备符合您的要求。 你可以使用评估许可证来检查这个。 您也可以联系您所在地区的FAE,他们应该帮助您选择设备-http://www.xilinx.com/company/contact/index.htm 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
它基本上是将图像的上半部分(1440x900)推到显示器上,并将图像的下半部分(1440x900)推到另一台显示器上。
我无法控制输入的原始信号,这就是我需要它来正确分割信号/分辨率的原因。 |
也就是说你可以让显示器接受原始输入视频的线和像素速率,几乎任何FPGA都可以处理这个问题。 但是,如果您需要降低像素和/或线速以满足显示器的时序要求,则需要使用外部帧缓冲器。 为此,您需要确定帧缓冲区的带宽要求,然后您可以决定哪个设备将满足您的需求。 Artix 7很可能会完成这项工作,但您需要选择具有足够I / O的部件来处理外部存储器的宽度以及输入和输出视频信号。 - Gabor |
谢谢Gabor。
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:42 , Processed in 1.226865 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
