嗨,
我想在EDK中使用ISE中提供的PCI Express IP核,这意味着我应该将所有ISE IP核的verilog模块导入EDK。 这是可能的,如果可能的话请发送相关文件。 谢谢& 问候, Madhu.B |
8个回答
请查看附件。
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 coregen_clock_in_edk.pdf 814 KB |
以下链接可以帮助您https://sites.google.com/a/cs.ship.edu/fpga/xilinx-tricks/include-coregenerator-ip-in-edk
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
您可以在下面查看ARshttp://www.xilinx.com/support/answers/37856.html
你好
我想在EDK中使用ISE的IP核,你提供的答案记录是反向的。 如果有任何与我的查询相关的AR,请你发送。 如果可能请提供文件。 我的操作系统是windows。 谢谢, 马杜 |
嗨,
感谢您的回复和您提供的链接。 我的查询是在最后一步,您可以查看所有信号,但在我的项目中我只得到.mhs文件中的信号 开始clk_50参数实例= clk_50_0参数HW_VER = 1.00.aEND 当我尝试编辑.mhs文件时,它显示以下错误 错误:EDK:4085 - IPNAME:clk_50,INSTANCE:clk_50_0 - 在MPD中找不到PARAMETER CLKIN1_IN - F: pallani ISE_EDK system.mhs第123行 能帮我解决一下这个问题吗? 谢谢 马杜 |
你好
我已按照以下链接中显示的所有步骤操作 http://forums.xilinx.com/xlnx/attachments/xlnx/NewUser/15250/1/coregen_clock_in_edk.pdf 我的查询是在最后一步,您可以查看所有信号,但在我的项目中我只得到.mhs文件中的信号 开始clk_50PARAMETER INSTANCE = clk_50_0PARAMETER HW_VER = 1.00.aEND 当我尝试编辑.mhs文件时,它显示以下错误 错误:EDK:4085 - IPNAME:clk_50,INSTANCE:clk_50_0 - 在MPD中找不到PARAMETER CLKIN1_IN - F: pallani ISE_EDK system.mhs第123行 能帮我解决这个问题吗? 请紧急 谢谢 马杜 |
2496 浏览 7 评论
2869 浏览 4 评论
2328 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2416浏览 1评论
655浏览 1评论
519浏览 1评论
2070浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-22 03:32 , Processed in 1.356909 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
