CS32F03X综合客户对知识产权的保护需求,将对FLASH存储空间的保护定义了两个安全类别: 1. 读保护 当用户激活CS32F03X的“读保护”功能时(通过修改选项字节实现),FLASH代码空间(FLASH Code Memory)中的数据将禁止被读出到外部。CS32F03X为实现“读保护”定义了3种安全级别: l 0级,无保护。可以对主闪存区和代码选项字节执行读、编程、擦除操作。 l 1级,读保护代码选项字节被擦除后,读保护默认级别为一级保护级别。 Ø 用户模式:运行在用户模式下的代码可以对主闪存区和代码选项字节执行读、编程、擦除操作。 Ø 调试模式、RAM启动和BootLoader模式:禁止访问主闪存区和不掉电寄存器的访问权限。 l 2级,是在1级的基础上,禁用Cortex-M0的调试功能。因此,SWD调试模式、RAM启动模式和BootLoader模式都不能使用。 2. 写保护 支持以扇区(4页)为单位对FLASH代码空间(FLASH Code Memory)进行写保护。 注:用户在将CS32F03X设置为“读保护级别2”时需要谨慎配置,配置为“读保护级别2”后将无法降低保护级别,芯海科技也无法协助解决与此芯片有关的问题。
899 浏览 1 评论
599 浏览 0 评论
麻烦厂家发一份CS1238/CS1237的驱动给我,STC单片机的。顺便发一个带基准电压的电路给参考一下
1340 浏览 0 评论
692 浏览 2 评论
1119 浏览 1 评论
6723浏览 45评论
5328浏览 34评论
1623浏览 10评论
3508浏览 9评论
1917浏览 9评论
GMT+8, 2024-12-26 11:22 , Processed in 0.962800 second(s), Total 57, Slave 43 queries .
