电路板如果进水就可能会发生电力故障,跳闸断电,甚至烧毁机器而引发火灾。发现电路板进水,首先要立刻切断电源,一般需要将总闸切断,确保人员和其他设备的安全。
进水的电路板,最简单的方法是用风吹,然后晒干。在条件允许的情况下,应该使用高纯度酒精,最好是无水酒精清洗一下,这样可以通过酒精将水分稀释挥发掉。从而达到快速深度吸水的效果。可能会残留水分子,通电以后会造成二次短路,烧毁机器。所以在对去水处理工作完成以后,一定要检测各信号是否正常,输入输出时候都没有变化,才可上机,而且,任何进水以后的电路板设备稳定性都大不如以前。 |
987 浏览 0 评论
4206 浏览 0 评论
3902 浏览 0 评论
5877 浏览 0 评论
4482 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 13:56 , Processed in 0.524076 second(s), Total 70, Slave 55 queries .
