目录
- 水质自动采样器的相关术语
- 水质自动采样器的组成
- 水质自动采样器的分类
- 水质自动采样器的性能指标
水质自动采样器的相关术语
- 在线采样
指将采样装置正确安装在采样点处, 按预定设置的采样模式, 对采样点监控的水质进行 全程的,动态的水样采集的工作方式.
流量等比例采样
指每排放一设定体积污水, 水质自动采样器将定量的水样从指定采样点分别采集到采样 器中的指定样品容器内的采样方式.
时间等比例采样
按设定采样时间间隔, 水质自动采样器将定量的水样从指定采样点分别采集到采样器中 的指定样品容器内的采样方式.
混合采样
指水质自动采样器将同一采样点不同时间采集的样品,注入同一个采样瓶中的采样方 式.通常用于分析某些水质参数在某个时间段内的平均值.
分瓶采样
指水质自动采样器将不同时间采集的样品, 分别注入不同采样瓶中的采样方式. 通常用 于分析某些水质参数在不同时间的变化规律.
水质自动采样器的组成
- 水质自动采样器一般由控制单元,采水单元,水样分配单元,采样瓶,恒温单元等组成.
控制单元
控制完成采样的单元,应具有设置,显示,控制信号输出,信号采集和数据存储等功能.
采水单元
将水样采集至水质自动采样器的单元,一般由泵,管路和采样头组成.采样头宜设有 10~20 目的过滤网,防止漂浮物堵塞采样管路.
水样分配单元
将水样导入指定采样瓶的单元,要求水样分配单元保证导入准确,不发生外溢;水样 分配单元应具有掉电自锁功能,采样瓶排布应紧凑.
采样瓶
用于存放水样,由惰性材料制成,易清洗,容量应在 500ml 以上.
恒温单元
具有独立控温,低温冷藏水样的单元.
在正常运行状态下,水质自动采样器可平稳工作.水质自动采样器的部件不易产生 机械,电路故障,便于维护,检查作业,无安全危险.在出现浸湿,结露等情况时,水质自动采样器应能保持正常运行.
水质自动采样器应具有设定,校对和显示时间功能,包括年,月,日和时,分.
当断电后,水质自动采样器应能恢复掉电前的工作状态,所设定的参数应不改变. 水质自动采样器不具有流量计量功能时,应配备与流量计连接的接口,实现流量等比 例采样.
水质自动采样器的分类
- 根据采样是否连续分为连续自动采样器和非连续自动采样器;
根据是否具有流量计量功能可分为带流量计量功能的自动采样器和不带流量计量功能的自动采样器;
根据是否具有分瓶采样功能分为分瓶自动采样器和混合自动采样器;
根据是否能用于固定源的在线水质采样分为在线式采样器和便携式采样器.
水质自动采样器的性能指标
- 水质自动采样器的性能指标应符合表1的要求,并满足 GB 12998 有关自动采样设备的其他性能要求.
2020-3-23 11:40:45
