PIC16F690的标记电压和空间电压是多少?令人惊讶的是,这个板没有RS 232或串行关键字的搜索结果。无论如何,我有最新的数据表,而且我在任何地方看到的最高电压是5.5V,它在第1页。RS-232的有效电压从-15伏到-3伏,从3伏到15伏。第1页说690支持RS-232,而那个标准忽略了-3伏到3伏之间的任何电压。它是否说明数据表中的任何地方?
5个回答
没有PIC有内置的RS232 XCVR。这可能是愚蠢的,因为大多数应用程序不再使用RS232级别。
它支持RS-232,但你必须提供一个电压电平转换器,如MAX232,或使用一个简单的逆变器晶体管为RX和TX,即使电压电平是0V和5V。它将与大多数PC COM端口工作。
好的,谢谢!我开始怀疑这一点,但我不想仅仅假设LOL。我感谢你的帮助微笑:
为了回答您原来的问题,PIC输出VSS VDD的马克和VDD的VSS空间,因此需要逆变器。
嗨,RS232的信号电平被定义为-3V和-15V之间的马克,和+3V和+15V之间的空间。这些电压远远超出允许直接连接到PIC的范围。而一些发射机可以接受0和+5V的电压作为RS232信号,如上所述。可以使用分压器和保护二极管,PIC EUSART可能有一个控制位来对TX信号进行反相。正确的方法是使用一个线路接口,用于此目的。例如,https://www.spark..com/./11189 Mysil。
5362 浏览 9 评论
2093 浏览 8 评论
1992 浏览 10 评论
3274 浏览 3 评论
2305 浏览 5 评论
870浏览 1评论
757浏览 1评论
699浏览 1评论
750浏览 0评论
644浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 08:22 , Processed in 1.434681 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
