嗨
我有一个问题,我无法在我的spi flash中加载比特流,我在链中有两个不同的FPGA。 Impact看到了单个FPGA及其Flash,但是我无法在比特流中加载它们。我试图简化链路绕过两个附加的“冲击误差”之一 FPGA是XC6SLX 25 谢谢 信息:iMPACT - 当前时间:09/03/2015 16:31:44 // *** BATCH CMD:程序-p 1 PROGRESS_START - 启动操作。此设备链的最大TCK工作频率:25000000.Validating chain ... 边界扫描链成功验证。'1':编程设备... LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone.'1':读取状态寄存器内容... [0] CRC错误:0 [1] IDCODE错误:0 [2] DCM锁定状态:1 [3] GTS_CFG_B状态:0 [4] GWE状态:0 [5] GHIGH状态:1 [6]解密错误:0 [7] DECRYPTOR ENABLE:0 [8] HSWAPEN PIN:1 [9] MODE PIN M [0]:1 [10] MODE PIN M [1]:0 [11]保留:0 [12] INIT_B PIN:1 [13] DONE PIN:1 [14] SUSPEND STATUS:0 [15] FALLBACK STATUS:0INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0010 0100 1100 1100 INFO:iMPACT:579 - '1':已完成将位文件下载到设备 .INFO:iMPACT:188 - '1':编程成功完成。 LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitINFO:iMPACT - '1':检查已完成的针......已完成。'1':已成功编程.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 1秒:iMPACT - 当前时间:09 / 03/2015 16:31:47 // *** BATCH CMD:编程-p 1 -spionly -e -v -loadfpga PROGRESS_START - 启动Operation.Maximum TCK工作频率为此设备链:25000000.Validating chain ... 边界扫描链成功验证。'1':未检测到SPI访问核心。 SPI访问核心将被下载到设备以启用operations:iMPACT - 下载核心文件C:/Xilinx/14.6/ISE_DS/ISE/spartan6/data/xc6slx25_spi.cor.'1':下载核心...... LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone。'1':读取状态寄存器内容... INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0010 0100 1100 1000 INFO:iMPACT:2492 - '1':已完成下载核心到 device.INFO:iMPACT - '1':Flash未成功编程.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 1秒。 |
6个回答
另一个信息
我使用ise GENERATE PROGRAMMING FILE中的默认参数生成比特流 IMPACT的日志是 信息:iMPACT - 当前时间:09/03/2015 16:35:03 // *** BATCH CMD:程序-p 1 PROGRESS_START - 启动操作。此设备链的最大TCK工作频率:25000000.Validating chain ... 边界扫描链成功验证。'1':编程设备... LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone.'1':读取状态寄存器内容... [0] CRC错误:0 [1] IDCODE错误:0 [2] DCM锁定状态:1 [3] GTS_CFG_B状态:0 [4] GWE状态:0 [5] GHIGH状态:1 [6]解密错误:0 [7] DECRYPTOR ENABLE:0 [8] HSWAPEN PIN:1 [9] MODE PIN M [0]:1 [10] MODE PIN M [1]:0 [11]保留:0 [12] INIT_B PIN:1 [13] DONE PIN:0 [14] SUSPEND STATUS:0 [15] FALLBACK STATUS:0INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0010 0100 1100 1000 INFO:iMPACT:579 - '1':已完成将位文件下载到设备 .INFO:iMPACT:188 - '1':编程成功完成。 LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitINFO:iMPACT - '1':检查已完成的针......已完成。'1':已成功编程.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 1秒:iMPACT - 当前时间:09 / 03/2015 16:36:43 // *** BATCH CMD:程序-p 1 -spionly -e -v -loadfpga PROGRESS_START - 启动Operation.Maximum TCK工作频率为该设备链:25000000.Validating chain ... 边界扫描链成功验证。'1':未检测到SPI访问核心。 SPI访问核心将被下载到设备以启用operations:iMPACT - 下载核心文件C:/Xilinx/14.6/ISE_DS/ISE/spartan6/data/xc6slx25_spi.cor.'1':下载核心...... LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone。'1':读取状态寄存器内容... INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0010 0100 1100 1000 INFO:iMPACT:2492 - '1':已完成下载核心到 device.INFO:iMPACT - '1':Flash未成功编程.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 1秒。 在FPGA位配置后检查完成引脚并且它为高电平 在SPI之后它是低电平。 任何想法?? |
嗨@mavergoos
请通过为其他用户的利益标记解决方案来关闭该线程。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2440浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2074浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 15:30 , Processed in 1.298369 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
