您好,我正在Virtex7上实现(127x8)即(深度x宽度)内存。
我有以下问题 1.使用速度,效率和功率使用的分布式ram或block ram interms来实现它是否可行。 2.他们使用分布式ram或block ram进行设计的任何众所周知的标准 3.任何人都可以比较所需的参数,例如127x8内存的速度,功率和效率,以及内存大小是否增加到512x8。 请紧急回答 |
6个回答
嗨,
1.使用速度,效率和功率使用的分布式ram或block ram interms来实现它是否可行。 ----可以在分布式Block RAM中实现127(或512)X 8 Ram 有关详情,请参阅以下产品页面 http://www.xilinx.com/products/intellectual-property/DIST_MEM_GEN.htm http://www.xilinx.com/products/intellectual-property/Block_Memory_Generator.htm 2.他们使用分布式ram或block ram进行设计的任何众所周知的标准 ----这取决于您的设计要求,一般分布式RAM提供良好的时序和更好的频率支持 块存储器Generatr为您提供各种模式,如Wrist first,Read First,可能在分布式IP中不可用 您可以查看每个核心的文档,了解其功能和限制 Block或distributed的选择还取决于目标实现的FPGA上的可用资源与占用资源 3.任何人都可以比较所需的参数,例如127x8内存的速度,功率和效率,以及内存大小是否增加到512x8。 ------时序分数取决于所选的FPGA速度等级,路由结果,占用的FPGA资源的百分比等, 由于时序是deisgn特定参数,您需要实现自己的RTL并检查报告的时间 对于电源,您可以使用Xilinx功率估算器和analayzer,请查看以下链接及其UG以获取详细信息 http://forums.xilinx.com/t5/Design-Tools-Others/power-consumption/td-p/510491 希望这可以帮助 问候, Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
Majida,
我确信有些设计的优点/缺点是使用其中一个,我试图遵循的一般经验法则是在具有6个输入的7系列LUT中,可能可以做2 ^^ 6 = 64甚至128条记忆。 我个人不喜欢超过64.如果总线宽度很小,128x条目是可以的。 任何高于此值的东西都会更好地装在BRAM中。 BR 弗拉德 弗拉迪斯拉夫·穆拉文 |
好吧,你是那个必须“证明”的人。
实现选择的重要性取决于degisn。 写一些RTL,合成它,分析功率等。您可以使用FPGA数据表和开关特性。 问候 弗拉迪斯拉夫·穆拉文 |
我也在考虑用分布式RAM实现8x128内存并不是一个好主意。
我不太确定...... 一个8x128单端口RAM将使用16个LUT - 即4个Slice(2个CLB)。 它们占用的面积非常小,能够放置在FPGA阵列中的任何位置(靠近其他逻辑)将具有极快的组合读取延迟(如150ps)。 相反,在Block RAM中实现它只会使用1024位的RAM。 最小的Block RAM为18kB,因此您浪费了大部分Block RAM。 FPGA中的Block RAM(与LUT相比)相对较少,因此您将在Block RAM中产生一些路由损失。 Block RAM访问速度要慢得多; 它有一个延迟时钟和一个额外的2-3ns组合延迟(忘记路由延迟)。 它还消耗相当大的功率 - 执行读或写将循环整个RAM中的位线。 分布式RAM和Block RAM之间的折衷点到底在哪里? 我不知道 - 但对于这样大小的RAM,我很想使用分布式RAM。 它还取决于您的设计。 如果您需要数百个,那么显然您需要在分布式RAM中执行它们 - 您的设计中将会耗尽Block RAM。 如果你只有少数几个,那么要么可以。 如果你的LUT耗尽(你设计的其余部分的LUT使用率相当高),那么你可以考虑使用Block RAM来保存LUT。 没有简单的答案...... Avrum |
Avrum是绝对正确的。
如果您查看HDL库用户指南或CLB用户指南,您将看到LUT可用作128入口SDPRAM / TDPRAM /等,因此只要您谈论合理的不那么快的时钟速率设计 ,你应该真正使用LUTRAM进行任何128个条目及以下(我知道我在之前的回复64个条目中说过,128也可以)。 但是,让我们举一个具体的例子,在“没有简单的答案”的背景下...... 一旦你开始谈论类似1024位总线的东西,必须在266-300 MHz的1个时钟周期内通过16或32个这样的LUT,你的设计与基于LUT的存储器成为一个禁忌。 因此,在这种情况下,你真的不应该使用基于LUT的RAM,而是使用BlockRAM,通常功耗以及未充分利用的BRAM变得不那么令人担心。 弗拉迪斯拉夫·穆拉文 |
2420 浏览 7 评论
2823 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2461 浏览 15 评论
1176浏览 1评论
587浏览 1评论
451浏览 1评论
2005浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 19:56 , Processed in 1.181524 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
