使用OSSchedLock()关闭调度器后,延时函数不能用了吗?delay.c文件中的delay_ms(),OStimeDly()函数都不能用了吗?那我要进行延时怎么办呢?
3个回答
可以才对哦,正常是可以的
给原子哥点赞
楼主,你看下OSTimeDly()的源码,前面就对锁嵌套次数进行判断,如果调度器上锁 直接返回错误的。因为OSTimeDly()本质是延时并开始任务调度。如果你上锁肯定不行 [C] 纯文本查看 复制代码
void OSTimeDly (OS_TICK dly, OS_OPT opt, OS_ERR *p_err){ CPU_SR_ALLOC();#ifdef OS_SAFETY_CRITICAL if (p_err == (OS_ERR *)0) { OS_SAFETY_CRITICAL_EXCEPTION(); return; }#endif#if OS_CFG_CALLED_FROM_ISR_CHK_EN > 0u if (OSIntNestingCtr > (OS_NESTING_CTR)0u) { /* Not allowed to call from an ISR */ *p_err = OS_ERR_TIME_DLY_ISR; return; }#endif if (OSSchedLockNestingCtr > (OS_NESTING_CTR)0u) { /* Can't delay when the scheduler is locked */ *p_err = OS_ERR_SCHED_LOCKED; return; } |
955 浏览 0 评论
1245 浏览 1 评论
2610 浏览 5 评论
2960 浏览 9 评论
2826 浏览 6 评论
1415浏览 3评论
260浏览 2评论
530浏览 2评论
446浏览 2评论
511浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 07:37 , Processed in 0.870273 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
