1)实验平台:正点原子Linux开发板
2)摘自《正点原子I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南》 关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第五十五章设备树下的platform驱动编写 上一章我们详细的讲解了Linux下的驱动分离与分层,以及总线、设备和驱动这样的驱动框架。基于总线、设备和驱动这样的驱动框架,Linux内核提出来platform这个虚拟总线,相应的也有platform设备和platform驱动。上一章我们讲解了传统的、未采用设备树的platform设备和驱动编写方法。最新的Linux内核已经支持了设备树,因此在设备树下如何编写platform驱动就显得尤为重要,本章我们就来学习一下如何在设备树下编写platform驱动。 55.1设备树下的platform驱动简介platform驱动框架分为总线、设备和驱动,其中总线不需要我们这些驱动程序员去管理,这个是Linux内核提供的,我们在编写驱动的时候只要关注于设备和驱动的具体实现即可。在未设备树的Linux内核下,我们需要分别编写并注册platform_device和platform_driver,分别代表设备和驱动。在使用设备树的时候,设备的描述被放到了设备树中,因此platform_device就不需要我们去编写了,我们只需要实现platform_driver即可。在编写基于设备树的platform驱动的时候我们需要注意一下几点: 1、在设备树中创建设备节点 毫无疑问,肯定要先在设备树中创建设备节点来描述设备信息,重点是要设置好compatible属性的值,因为platform总线需要通过设备节点的compatible属性值来匹配驱动!这点要切记。比如,我们可以编写如下所示的设备节点来描述我们本章实验要用到的LED这个设备: 示例代码55.1.1 gpioled设备节点 1 gpioled { 2 #address-cells =<1>; 3 #size-cells =<1>; 4 compatible ="atkalpha-gpioled"; 5 pinctrl-names ="default"; 6 pinctrl-0=<&pinctrl_led>; 7 led-gpio =<&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_LOW>; 8 status ="okay"; 9}; 示例55.1.1中的gpioled节点其实就是45.4.1.2小节中创建的gpioled设备节点,我们可以直接拿过来用。注意第4行的compatible属性值为"atkalpha-gpioled",因此,我们一会在编写platform驱动的时候一定要设置of_match_table也有此值。 2、编写platform驱动的时候要注意兼容属性 上一章已经详细的讲解过了,在使用设备树的时候platform驱动会通过of_match_table来保存兼容性值,也就是表明此驱动兼容哪些设备。所以,of_match_table将会尤为重要,比如本例程的platform驱动中platform_driver就可以按照如下所示设置: 示例代码55.1.2 of_match_table匹配表的设置 1 staticconststruct of_device_id leds_of_match[]={ 2 {.compatible ="atkalpha-gpioled"},/* 兼容属性 */ 3 {/* Sentinel */} 4 }; 5 6 MODULE_DEVICE_TABLE(of, leds_of_match); 7 8 staticstruct platform_driver leds_platform_driver ={ 9 .driver ={ 10 .name ="imx6ul-led", 11 .of_match_table = leds_of_match, 12 }, 13 .probe = leds_probe, 14 .remove = leds_remove, 15 }; 第1~4行,of_device_id表,也就是驱动的兼容表,是一个数组,每个数组元素为of_device_id类型。每个数组元素都是一个兼容属性,表示兼容的设备,一个驱动可以跟多个设备匹配。这里我们仅仅匹配了一个设备,那就是55.1.1中创建的gpioled这个设备。第2行的compatible值为"atkalpha-gpioled",驱动中的compatible属性和设备中的compatible属性相匹配,因此驱动中对应的probe函数就会执行。注意第3行是一个空元素,在编写of_device_id的时候最后一个元素一定要为空! 第6行,通过MODULE_DEVICE_TABLE声明一下leds_of_match这个设备匹配表。 第11行,设置platform_driver中的of_match_table匹配表为上面创建的leds_of_match,至此我们就设置好了platform驱动的匹配表了。 3、编写platform驱动 基于设备树的platform驱动和上一章无设备树的platform驱动基本一样,都是当驱动和设备匹配成功以后就会执行probe函数。我们需要在probe函数里面执行字符设备驱动那一套,当注销驱动模块的时候remove函数就会执行,都是大同小异的。 55.2 硬件原理图分析本章实验我们只使用到IMX6U-ALPHA开发板上的LED灯,因此实验硬件原理图参考8.3小节即可。 55.3 实验程序编写本实验对应的例程路径为:开发板光盘->2、Linux驱动例程->18_dtsplatform。 本章实验我们编写基于设备树的platform驱动,所以需要在设备树中添加设备节点,然后我们只需要编写platform驱动即可。 55.3.1 修改设备树文件首先修改设备树文件,加上我们需要的设备信息,本章我们就使用到一个LED灯,因此可以直接使用45.4.1小节编写的gpioled子节点即可,不需要在重复添加。 55.3.2 platform驱动程序编写设备已经准备好了,接下来就要编写相应的platform驱动了,新建名为"18_dtsplatform"的文件夹,然后在18_dtsplatform文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为"dtsplatform"。新建名为leddriver.c的驱动文件,在leddriver.c中输入如下所示内容: 示例代码55.3.2.1 leddriver.c文件代码段 1 #include <linux/types.h> 2 #include <linux/kernel.h> 3 #include <linux/delay.h> 4 #include <linux/ide.h> 5 #include <linux/init.h> 6 #include <linux/module.h> 7 #include <linux/errno.h> 8 #include <linux/gpio.h> 9 #include <linux/cdev.h> 10 #include <linux/device.h> 11 #include <linux/of_gpio.h> 12 #include <linux/semaphore.h> 13 #include <linux/timer.h> 14 #include <linux/irq.h> 15 #include <linux/wait.h> 16 #include <linux/poll.h> 17 #include <linux/fs.h> 18 #include <linux/fcntl.h> 19 #include <linux/platform_device.h> 20 #include <asm/mach/map.h> 21 #include <asm/uaccess.h> 22 #include <asm/io.h> 23/*************************************************************** 24 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved. 25文件名 : leddriver.c 26作者 : 左忠凯 27版本 : V1.0 28描述 : 设备树下的platform驱动 29其他 : 无 30论坛 : www.openedv.com 31日志 : 初版V1.0 2019/8/13 左忠凯创建 32 ***************************************************************/ 33 #define LEDDEV_CNT 1 /* 设备号长度 */ 34 #define LEDDEV_NAME "dtsplatled" /* 设备名字 */ 35 #define LEDOFF 0 36 #define LEDON 1 37 38/* leddev设备结构体 */ 39struct leddev_dev{ 40 dev_t devid; /* 设备号 */ 41struct cdev cdev; /* cdev */ 42struct class *class; /* 类 */ 43struct device *device; /* 设备 */ 44int major; /* 主设备号 */ 45struct device_node *node; /* LED设备节点 */ 46int led0; /* LED灯GPIO标号 */ 47}; 48 49struct leddev_dev leddev; /* led设备 */ 50 51/* 52 * @description : LED打开/关闭 53 * @param - sta : LEDON(0) 打开LED,LEDOFF(1) 关闭LED 54 * @Return : 无 55 */ 56void led0_switch(u8 sta) 57{ 58if(sta == LEDON ) 59 gpio_set_value(leddev.led0,0); 60elseif(sta == LEDOFF) 61 gpio_set_value(leddev.led0,1); 62} 63 64/* 65 * @description : 打开设备 66 * @param – inode : 传递给驱动的inode 67 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量 68 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。 69 * @return : 0 成功;其他失败 70 */ 71staticint led_open(struct inode *inode,struct file *filp) 72{ 73 filp->private_data =&leddev;/* 设置私有数据 */ 74return0; 75} 76 77/* 78 * @description : 向设备写数据 79 * @param - filp : 设备文件,表示打开的文件描述符 80 * @param - buf : 要写给设备写入的数据 81 * @param - cnt : 要写入的数据长度 82 * @param – offt : 相对于文件首地址的偏移 83 * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败 84 */ 85static ssize_t led_write(struct file *filp,constchar __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt) 86{ 87int retvalue; 88unsignedchar databuf[2]; 89unsignedchar ledstat; 90 91 retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt); 92if(retvalue <0){ 93 94 printk("kernel write failed!rn"); 95return-EFAULT; 96} 97 98 ledstat = databuf[0]; 99if(ledstat == LEDON){ 100 led0_switch(LEDON); 101}elseif(ledstat == LEDOFF){ 102 led0_switch(LEDOFF); 103} 104return0; 105} 106 107/* 设备操作函数 */ 108staticstruct file_operations led_fops ={ 109.owner = THIS_MODULE, 110.open = led_open, 111.write = led_write, 112}; 113 114/* 115 * @description : flatform驱动的probe函数,当驱动与 116 * 设备匹配以后此函数就会执行 117 * @param - dev : platform设备 118 * @return : 0,成功;其他负值,失败 119 */ 120staticint led_probe(struct platform_device *dev) 121{ 122 printk("led driver and device was matched!rn"); 123/* 1、设置设备号 */ 124if(leddev.major){ 125 leddev.devid = MKDEV(leddev.major,0); 126 register_chrdev_region(leddev.devid, LEDDEV_CNT, LEDDEV_NAME); 127}else{ 128 alloc_chrdev_region(&leddev.devid,0, LEDDEV_CNT, LEDDEV_NAME); 129 leddev.major = MAJOR(leddev.devid); 130} 131 132/* 2、注册设备 */ 133 cdev_init(&leddev.cdev,&led_fops); 134 cdev_add(&leddev.cdev, leddev.devid, LEDDEV_CNT); 135 136/* 3、创建类 */ 137 leddev.class = class_create(THIS_MODULE, LEDDEV_NAME); 138if(IS_ERR(leddev.class)){ 139return PTR_ERR(leddev.class); 140} 141 142/* 4、创建设备 */ 143 leddev.device = device_create(leddev.class,NULL, leddev.devid, NULL, LEDDEV_NAME); 144if(IS_ERR(leddev.device)){ 145return PTR_ERR(leddev.device); 146} 147 148/* 5、初始化IO */ 149 leddev.node = of_find_node_by_path("/gpioled"); 150if(leddev.node ==NULL){ 151 printk("gpioled node nost find!rn"); 152return-EINVAL; 153} 154 155 leddev.led0 = of_get_named_gpio(leddev.node,"led-gpio",0); 156if(leddev.led0 <0){ 157 printk("can't get led-gpiorn"); 158return-EINVAL; 159} 160 161 gpio_request(leddev.led0,"led0"); 162 gpio_direction_output(leddev.led0,1);/*设置为输出,默认高电平 */ 163return0; 164} 165 166/* 167 * @description : remove函数,移除platform驱动的时候此函数会执行 168 * @param - dev : platform设备 169 * @return : 0,成功;其他负值,失败 170 */ 171staticint led_remove(struct platform_device *dev) 172{ 173 gpio_set_value(leddev.led0,1); /* 卸载驱动的时候关闭LED */ 174 175 cdev_del(&leddev.cdev); /* 删除cdev */ 176 unregister_chrdev_region(leddev.devid, LEDDEV_CNT); 177 device_destroy(leddev.class, leddev.devid); 178 class_destroy(leddev.class); 179return0; 180} 181 182/* 匹配列表 */ 183staticconststruct of_device_id led_of_match[]={ 184{.compatible ="atkalpha-gpioled"}, 185{/* Sentinel */} 186}; 187 188/* platform驱动结构体 */ 189staticstruct platform_driver led_driver ={ 190.driver ={ 191.name ="imx6ul-led", /* 驱动名字,用于和设备匹配 */ 192.of_match_table = led_of_match, /* 设备树匹配表 */ 193}, 194.probe = led_probe, 195.remove = led_remove, 196}; 197 198/* 199 * @description : 驱动模块加载函数 200 * @param : 无 201 * @return : 无 202 */ 203staticint __init leddriver_init(void) 204{ 205return platform_driver_register(&led_driver); 206} 207 208/* 209 * @description : 驱动模块卸载函数 210 * @param : 无 211 * @return : 无 212 */ 213staticvoid __exit leddriver_exit(void) 214{ 215 platform_driver_unregister(&led_driver); 216} 217 218 module_init(leddriver_init); 219 module_exit(leddriver_exit); 220 MODULE_LICENSE("GPL"); 221 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai"); 第33~112行,传统的字符设备驱动,没什么要说的。 第120~164行,platform驱动的probe函数,当设备树中的设备节点与驱动之间匹配成功以后此函数就会执行,原来在驱动加载函数里面做的工作现在全部放到probe函数里面完成。 第171~180行,remobe函数,当卸载platform驱动的时候此函数就会执行。在此函数里面释放内存、注销字符设备等,也就是将原来驱动卸载函数里面的工作全部都放到remove函数中完成。 第183~186行,匹配表,描述了此驱动都和什么样的设备匹配,第184行添加了一条值为"atkalpha-gpioled"的compatible属性值,当设备树中某个设备节点的compatible属性值也为"atkalpha-gpioled"的时候就会与此驱动匹配。 第189~196行,platform_driver驱动结构体,191行设置这个platform驱动的名字为"imx6ul-led",因此,当驱动加载成功以后就会在/sys/bus/platform/drivers/目录下存在一个名为"imx6u-led"的文件。第192行设置of_match_table为上面的led_of_match。 第203~206行,驱动模块加载函数,在此函数里面通过platform_driver_register向Linux内核注册led_driver驱动。 第213~216行,驱动模块卸载函数,在此函数里面通过platform_driver_unregister从Linux内核卸载led_driver驱动。 55.3.3 编写测试APP测试APP就直接使用上一章54.4.2小节编写的ledApp.c即可。 55.4 运行测试55.4.1 编译驱动程序和测试APP1、编译驱动程序 编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为"leddriver.o",Makefile内容如下所示: 示例代码55.4.1.1 Makefile文件 1 KERNELDIR:= /home/zuozhongkai/linux/IMX6ULL/linux/temp/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_alientek ...... 4 obj-m := leddriver.o ...... 11 clean: 12$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean 第4行,设置obj-m变量的值为"leddriver.o"。 输入如下命令编译出驱动模块文件: make-j32 编译成功以后就会生成一个名为"leddriver.o"的驱动模块文件。 2、编译测试APP 测试APP直接使用上一章的ledApp这个测试软件即可。 55.4.2 运行测试将上一小节编译出来leddriver.ko拷贝到rootfs/lib/modules/4.1.15目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/4.1.15中,输入如下命令加载leddriver.ko这个驱动模块。 depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令 modprobeleddriver.ko //加载驱动模块 驱动模块加载完成以后到/sys/bus/platform/drivers/目录下查看驱动是否存在,我们在leddriver.c中设置led_driver(platform_driver类型)的name字段为"imx6ul-led",因此会在/sys/bus/platform/drivers/目录下存在名为"imx6ul-led"这个文件,结果如图55.4.2.1所示: 图55.4.2.1 imx6ul-led驱动 同理,在/sys/bus/platform/devices/目录下也存在led的设备文件,也就是设备树中gpioled这个节点,如图55.4.2.2所示: 图55.4.2.2 gpioled设备 驱动和模块都存在,当驱动和设备匹配成功以后就会输出如图55.4.2.3所示一行语句: 图55.4.2.3 驱动和设备匹配成功 驱动和设备匹配成功以后就可以测试LED灯驱动了,输入如下命令打开LED灯: ./ledApp /dev/dtsplatled 1 //打开LED灯 在输入如下命令关闭LED灯: ./ledApp /dev/dtsplatled 0 //关闭LED灯 观察一下LED灯能否打开和关闭,如果可以的话就说明驱动工作正常,如果要卸载驱动的话输入如下命令即可: rmmodleddriver.ko |
1701 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
894 浏览 0 评论
2567 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
8028 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1847 浏览 0 评论
82660 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-4-7 03:33 , Processed in 0.409503 second(s), Total 29, Slave 23 queries .
