1)实验平台:正点原子Linux开发板
2)摘自《正点原子I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南》 关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第五十四章 platform设备驱动实验 我们在前面几章编写的设备驱动都非常的简单,都是对IO进行最简单的读写操作。像I2C、SPI、LCD等这些复杂外设的驱动就不能这么去写了,Linux系统要考虑到驱动的可重用性,因此提出了驱动的分离与分层这样的软件思路,在这个思路下诞生了我们将来最常打交道的platform设备驱动,也叫做平台设备驱动。本章我们就来学习一下Linux下的驱动分离与分层,以及plartorm框架下的设备驱动该如何不编写。 54.1 Linux驱动的分离与分层54.1.1 驱动的分隔与分离对于Linux这样一个成熟、庞大、复杂的操作系统,代码的重用性非常重要,否则的话就会在Linux内核中存在大量无意义的重复代码。尤其是驱动程序,因为驱动程序占用了Linux内核代码量的大头,如果不对驱动程序加以管理,任由重复的代码肆意增加,那么用不了多久Linux内核的文件数量就庞大到无法接受的地步。 假如现在有三个平台A、B和C,这三个平台(这里的平台说的是SOC)上都有MPU6050这个I2C接口的六轴传感器,按照我们写裸机I2C驱动的时候的思路,每个平台都有一个MPU6050的驱动,因此编写出来的最简单的驱动框架如图54.1.1所示: 图54.1.1 传统的I2C设备驱动 从图54.1.1可以看出,每种平台下都有一个主机驱动和设备驱动,主机驱动肯定是必须要的,毕竟不同的平台其I2C控制器不同。但是右侧的设备驱动就没必要每个平台都写一个,因为不管对于那个SOC来说,MPU6050都是一样,通过I2C接口读取数据就行了,只需要一个MPU6050的驱动程序即可。如果在来几个I2C设备,比如AT24C02、FT5206(电容触摸屏)等,如果按照图54.1.1中的写法,那么设备端的驱动将会重复的编写好几次。显然在Linux驱动程序中这种写法是不推荐的,最好的做法就是每个平台的I2C控制器都提供一个统一的接口(也叫做主机驱动),每个设备的话也只提供一个驱动程序(设备驱动),每个设备通过统一的I2C接口驱动来访问,这样就可以大大简化驱动文件,比如54.1.1中三种平台下的MPU6050驱动框架就可以简化为图54.1.2所示: 图54.1.2 改进后的设备驱动 实际的I2C驱动设备肯定有很多种,不止MPU6050这一个,那么实际的驱动架构如图54.1.3所示: 图54.1.3 分隔后的驱动框架 这个就是驱动的分隔,也就是将主机驱动和设备驱动分隔开来,比如I2C、SPI等等都会采用驱动分隔的方式来简化驱动的开发。在实际的驱动开发中,一般I2C主机控制器驱动已经由半导体厂家编写好了,而设备驱动一般也有设备器件的厂家编写好了,我们只需要提供设备信息即可,比如I2C设备的话提供设备连接到了哪个I2C接口上,I2C的速度是多少等等。相当于将设备信息从设备驱动中剥离开来,驱动使用标准方法去获取到设备信息(比如从设备树中获取到设备信息),然后根据获取到的设备信息来初始化设备。这样就相当于驱动只需要负责驱动,设备只需要设备,想办法将两者进行匹配即可。这个就是Linux中的总线(bus)、驱动(driver)和设备(device)模型,也就是常说的驱动分离。总线就是驱动和设备信息的月老,负责给两者牵线搭桥,如图54.1.4所示: 图54.1.4 Linux总线、驱动和设备模式 当我们向系统注册一个驱动的时候,总线就会在右侧的设备中查找,看看有没有与之匹配的设备,如果有的话就将两者联系起来。同样的,当向系统中注册一个设备的时候,总线就会在左侧的驱动中查找看有没有与之匹配的设备,有的话也联系起来。Linux内核中大量的驱动程序都采用总线、驱动和设备模式,我们一会要重点讲解的platform驱动就是这一思想下的产物。 54.1.2 驱动的分层上一小节讲了驱动的分隔与分离,本节我们来简单看一下驱动的分层,大家应该听说过网络的7层模型,不同的层负责不同的内容。同样的,Linux下的驱动往往也是分层的,分层的目的也是为了在不同的层处理不同的内容。以其他书籍或者资料常常使用到的input(输入子系统,后面会有专门的章节详细的讲解)为例,简单介绍一下驱动的分层。input子系统负责管理所有跟输入有关的驱动,包括键盘、鼠标、触摸等,最底层的就是设备原始驱动,负责获取输入设备的原始值,获取到的输入事件上报给input核心层。input核心层会处理各种IO模型,并且提供file_operations操作集合。我们在编写输入设备驱动的时候只需要处理好输入事件的上报即可,至于如何处理这些上报的输入事件那是上层去考虑的,我们不用管。可以看出借助分层模型可以极大的简化我们的驱动编写,对于驱动编写来说非常的友好。 54.2 platform平台驱动模型简介前面我们讲了设备驱动的分离,并且引出了总线(bus)、驱动(driver)和设备(device)模型,比如I2C、SPI、USB等总线。但是在SOC中有些外设是没有总线这个概念的,但是又要使用总线、驱动和设备模型该怎么办呢?为了解决此问题,Linux提出了platform这个虚拟总线,相应的就有platform_driver和platform_device。 54.2.1platform总线Linux系统内核使用bus_type结构体表示总线,此结构体定义在文件include/linux/device.h,bus_type结构体内容如下: 示例代码54.2.1.1 bus_type结构体代码段 1struct bus_type { 2 constchar*name; /* 总线名字 */ 3 constchar*dev_name; 4 struct device *dev_root; 5 struct device_attribute *dev_attrs; 6 conststruct attribute_group **bus_groups; /* 总线属性 */ 7 conststruct attribute_group **dev_groups; /* 设备属性 */ 8 conststruct attribute_group **drv_groups; /* 驱动属性 */ 9 10 int(*match)(struct device *dev,struct device_driver *drv); 11 int(*uevent)(struct device *dev,struct kobj_uevent_env *env); 12 int(*probe)(struct device *dev); 13 int(*remove)(struct device *dev); 14 void(*shutdown)(struct device *dev); 15 16 int(*online)(struct device *dev); 17 int(*offline)(struct device *dev); 18 int(*suspend)(struct device *dev, pm_message_t state); 19 int(*resume)(struct device *dev); 20 conststruct dev_pm_ops *pm; 21 conststruct iommu_ops *iommu_ops; 22 struct subsys_private *p; 23 struct lock_class_key lock_key; 24}; 第10行,match函数,此函数很重要,单词match的意思就是“匹配、相配”,因此此函数就是完成设备和驱动之间匹配的,总线就是使用match函数来根据注册的设备来查找对应的驱动,或者根据注册的驱动来查找相应的设备,因此每一条总线都必须实现此函数。match函数有两个参数:dev和drv,这两个参数分别为device和device_driver类型,也就是设备和驱动。 platform总线是bus_type的一个具体实例,定义在文件drivers/base/platform.c,platform总线定义如下: 示例代码54.2.1.2 platform总线实例 1struct bus_type platform_bus_type ={ 2 .name ="platform", 3 .dev_groups = platform_dev_groups, 4 .match = platform_match, 5 .uevent = platform_uevent, 6 .pm =&platform_dev_pm_ops, 7}; platform_bus_type就是platform平台总线,其中platform_match就是匹配函数。我们来看一下驱动和设备是如何匹配的,platform_match函数定义在文件drivers/base/platform.c中,函数内容如下所示: 示例代码54.2.1.3 platform总线实例 1staticint platform_match(struct device *dev, struct device_driver *drv) 2{ 3 struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev); 4 struct platform_driver *pdrv = to_platform_driver(drv); 5 6 /*When driver_override is set,only bind to the matching driver*/ 7 if(pdev->driver_override) 8return!strcmp(pdev->driver_override, drv->name); 9 10 /* Attempt an OF style match first */ 11 if(of_driver_match_device(dev, drv)) 12 return1; 13 14 /* Then try ACPI style match */ 15 if(acpi_driver_match_device(dev, drv)) 16 return1; 17 18 /* Then try to match against the id table */ 19 if(pdrv->id_table) 20 return platform_match_id(pdrv->id_table, pdev)!=NULL; 21 22 /* fall-back to driver name match */ 23 return(strcmp(pdev->name, drv->name)==0); 24} 驱动和设备的匹配有四种方法,我们依次来看一下: 第11~12行,第一种匹配方式, OF类型的匹配,也就是设备树采用的匹配方式,of_driver_match_device函数定义在文件include/linux/of_device.h中。device_driver结构体(表示设备驱动)中有个名为of_match_table的成员变量,此成员变量保存着驱动的compatible匹配表,设备树中的每个设备节点的compatible属性会和of_match_table表中的所有成员比较,查看是否有相同的条目,如果有的话就表示设备和此驱动匹配,设备和驱动匹配成功以后probe函数就会执行。 第15~16行,第二种匹配方式,ACPI匹配方式。 第19~20行,第三种匹配方式,id_table匹配,每个platform_driver结构体有一个id_table成员变量,顾名思义,保存了很多id信息。这些id信息存放着这个platformd驱动所只是的驱动类型。 第23行,第四种匹配方式,如果第三种匹配方式的id_table不存在的话就直接比较驱动和设备的name字段,看看是不是相等,如果相等的话就匹配成功。 对于支持设备树的Linux版本号,一般设备驱动为了兼容性都支持设备树和无设备树两种匹配方式。也就是第一种匹配方式一般都会存在,第三种和第四种只要存在一种就可以,一般用的最多的还是第四种,也就是直接比较驱动和设备的name字段,毕竟这种方式最简单了。 54.2.2 platform驱动platform_driver结构体表示platform驱动,此结构体定义在文件include/linux/platform_device.h中,内容如下: 示例代码54.2.2.1 platform_driver结构体 1struct platform_driver { 2 int(*probe)(struct platform_device *); 3 int(*remove)(struct platform_device *); 4 void(*shutdown)(struct platform_device *); 5 int(*suspend)(struct platform_device *, pm_message_t state); 6 int(*resume)(struct platform_device *); 7 struct device_driver driver; 8 conststruct platform_device_id *id_table; 9 bool prevent_deferred_probe; 10}; 第2行,probe函数,当驱动与设备匹配成功以后probe函数就会执行,非常重要的函数!!一般驱动的提供者会编写,如果自己要编写一个全新的驱动,那么probe就需要自行事项。 第7行,driver成员,为device_driver结构体变量,Linux内核里面大量使用到了面向对象的思维,device_driver相当于基类,提供了最基础的驱动框架。plaform_driver继承了这个基类,然后在此基础上又添加了一些特有的成员变量。 第8行,id_table表,也就是我们上一小节讲解platform总线匹配驱动和设备的时候采用的第三种方法,id_table是个表(也就是数组),每个元素的类型为platform_device_id,platform_device_id结构体内容如下: 示例代码54.2.2.2 platform_device_id结构体 1struct platform_device_id { 2 char name[PLATFORM_NAME_SIZE]; 3 kernel_ulong_t driver_data; 4}; device_driver结构体定义在include/linux/device.h,device_driver结构体内容如下: 示例代码54.2.2.3 device_driver结构体 1struct device_driver { 2constchar *name; 3struct bus_type *bus; 4 5struct module *owner; 6constchar *mod_name;/* used for built-in modules */ 7 8bool suppress_bind_attrs;/* disables bind/unbind via sysfs */ 9 10conststruct of_device_id *of_match_table; 11conststruct acpi_device_id *acpi_match_table; 12 13int(*probe)(struct device *dev); 14int(*remove)(struct device *dev); 15void(*shutdown)(struct device *dev); 16int(*suspend)(struct device *dev, pm_message_t state); 17int(*resume)(struct device *dev); 18conststruct attribute_group **groups; 19 20conststruct dev_pm_ops *pm; 21 22struct driver_private *p; 23}; 第10行,of_match_table就是采用设备树的时候驱动使用的匹配表,同样是数组,每个匹配项都为of_device_id结构体类型,此结构体定义在文件include/linux/mod_devicetable.h中,内容如下: 示例代码54.2.2.4 of_device_id结构体 1struct of_device_id { 2char name[32]; 3char type[32]; 4char compatible[128]; 5constvoid *data; 6}; 第4行的compatible非常重要,因为对于设备树而言,就是通过设备节点的compatible属性值和of_match_table中每个项目的compatible成员变量进行比较,如果有相等的就表示设备和此驱动匹配成功。 在编写platform驱动的时候,首先定义一个platform_driver结构体变量,然后实现结构体中的各个成员变量,重点是实现匹配方法以及probe函数。当驱动和设备匹配成功以后probe函数就会执行,具体的驱动程序在probe函数里面编写,比如字符设备驱动等等。 当我们定义并初始化好platform_driver结构体变量以后,需要在驱动入口函数里面调用platform_driver_register函数向Linux内核注册一个platform驱动,platform_driver_register函数原型如下所示: int platform_driver_register (struct platform_driver *driver) 函数参数和返回值含义如下: driver:要注册的platform驱动。 返回值:负数,失败;0,成功。 还需要在驱动卸载函数中通过platform_driver_unregister函数卸载platform驱动,platform_driver_unregister函数原型如下: void platform_driver_unregister(struct platform_driver *drv) 函数参数和返回值含义如下: drv:要卸载的platform驱动。 返回值:无。 platform驱动框架如下所示: 示例代码54.2.2.5 platform驱动框架 /* 设备结构体 */ 1 struct xxx_dev{ 2 struct cdev cdev; 3 /* 设备结构体其他具体内容 */ 4 }; 5 6 struct xxx_dev xxxdev;/* 定义个设备结构体变量 */ 7 8 staticint xxx_open(struct inode *inode,struct file *filp) 9 { 10 /* 函数具体内容 */ 11 return0; 12 } 13 14static ssize_t xxx_write(struct file *filp,constchar __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt) 15 { 16 /* 函数具体内容 */ 17 return0; 18 } 19 20/* 21 * 字符设备驱动操作集 22 */ 23 staticstruct file_operations xxx_fops ={ 24 .owner = THIS_MODULE, 25 .open = xxx_open, 26 .write = xxx_write, 27 }; 28 29/* 30 * platform驱动的probe函数 31 * 驱动与设备匹配成功以后此函数就会执行 32 */ 33 staticint xxx_probe(struct platform_device *dev) 34 { 35 ...... 36 cdev_init(&xxxdev.cdev,&xxx_fops);/* 注册字符设备驱动 */ 37 /* 函数具体内容 */ 38 return0; 39 } 40 41 staticintxxx_remove(struct platform_device *dev) 42 { 43 ...... 44 cdev_del(&xxxdev.cdev);/* 删除cdev */ 45 /* 函数具体内容 */ 46 return0; 47 } 48 49/* 匹配列表 */ 50staticconststruct of_device_id xxx_of_match[]={ 51 {.compatible ="xxx-gpio"}, 52 {/* Sentinel */} 53}; 54 55/* 56 * platform平台驱动结构体 57 */ 58 staticstruct platform_driver xxx_driver ={ 59 .driver ={ 60 .name ="xxx", 61 .of_match_table = xxx_of_match, 62 }, 63 .probe = xxx_probe, 64 .remove = xxx_remove, 65 }; 66 67 /* 驱动模块加载 */ 68 staticint __init xxxdriver_init(void) 69 { 70 return platform_driver_register(&xxx_driver); 71} 72 73 /* 驱动模块卸载 */ 74 staticvoid __exit xxxdriver_exit(void) 75 { 76 platform_driver_unregister(&xxx_driver); 77 } 78 79 module_init(xxxdriver_init); 80 module_exit(xxxdriver_exit); 81 MODULE_LICENSE("GPL"); 82 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai"); 第1~27行,传统的字符设备驱动,所谓的platform驱动并不是独立于字符设备驱动、块设备驱动和网络设备驱动之外的其他种类的驱动。platform只是为了驱动的分离与分层而提出来的一种框架,其驱动的具体实现还是需要字符设备驱动、块设备驱动或网络设备驱动。 第33~39行,xxx_probe函数,当驱动和设备匹配成功以后此函数就会执行,以前在驱动入口init函数里面编写的字符设备驱动程序就全部放到此probe函数里面。比如注册字符设备驱动、添加cdev、创建类等等。 第41~47行,xxx_remove函数,platform_driver结构体中的remove成员变量,当关闭platfor备驱动的时候此函数就会执行,以前在驱动卸载exit函数里面要做的事情就放到此函数中来。比如,使用iounmap释放内存、删除cdev,注销设备号等等。 第50~53行,xxx_of_match匹配表,如果使用设备树的话将通过此匹配表进行驱动和设备的匹配。第51行设置了一个匹配项,此匹配项的compatible值为“xxx-gpio”,因此当设备树中设备节点的compatible属性值为“xxx-gpio”的时候此设备就会与此驱动匹配。第52行是一个标记,of_device_id表最后一个匹配项必须是空的。 第58~65行,定义一个platform_driver结构体变量xxx_driver,表示platform驱动,第59~62行设置paltform_driver中的device_driver成员变量的name和of_match_table这两个属性。其中name属性用于传统的驱动与设备匹配,也就是检查驱动和设备的name字段是不是相同。of_match_table属性就是用于设备树下的驱动与设备检查。对于一个完整的驱动程序,必须提供有设备树和无设备树两种匹配方法。最后63和64这两行设置probe和remove这两成员变量。 第68~71行,驱动入口函数,调用platform_driver_register函数向Linux内核注册一个platform驱动,也就是上面定义的xxx_driver结构体变量。 第74~77行,驱动出口函数,调用platform_driver_unregister函数卸载前面注册的platform驱动。 总体来说,platform驱动还是传统的字符设备驱动、块设备驱动或网络设备驱动,只是套上了一张“platform”这张皮皮,目的是为了使用总线、驱动和设备这个驱动模型来实现驱动的分离与分层。 54.2.3 platform设备platform驱动已经准备好了,我们还需要platform设备,否则的话单单一个驱动也做不了什么。platform_device这个结构体表示platform设备,这里我们要注意,如果内核支持设备树的话就不要在使用platform_device来描述设备了,因为改用设备树去描述了。当然了,你如果一定要用platform_device来描述设备信息的话也是可以的。platform_device结构体定义在文件include/linux/platform_device.h中,结构体内容如下: 示例代码54.2.3.1 platform_device结构体代码段 22struct platform_device { 23 constchar*name; 24 int id; 25 bool id_auto; 26 struct device dev; 27 u32 num_resources; 28 struct resource *resource; 29 30 conststruct platform_device_id *id_entry; 31 char*driver_override;/* Driver name to force a match */ 32 33 /* MFD cell pointer */ 34 struct mfd_cell *mfd_cell; 35 36 /* arch specific additions */ 37 struct pdev_archdata archdata; 38}; 第23行,name表示设备名字,要和所使用的platform驱动的name字段相同,否则的话设备就无法匹配到对应的驱动。比如对应的platform驱动的name字段为“xxx-gpio”,那么此name字段也要设置为“xxx-gpio”。 第27行,num_resources表示资源数量,一般为第28行resource资源的大小。 第28行,resource表示资源,也就是设备信息,比如外设寄存器等。Linux内核使用resource结构体表示资源,resource结构体内容如下: 示例代码54.2.3.2 resource结构体代码段 18struct resource { 19 resource_size_t start; 20 resource_size_t end; 21 constchar *name; 22 unsignedlong flags; 23 struct resource *parent,*sibling,*child; 24}; start和end分别表示资源的起始和终止信息,对于内存类的资源,就表示内存起始和终止地址,name表示资源名字,flags表示资源类型,可选的资源类型都定义在了文件include/linux/ioport.h里面,如下所示: 示例代码54.2.3.3 资源类型 29 #define IORESOURCE_BITS 0x000000ff/* Bus-specific bits */ 30 31 #define IORESOURCE_TYPE_BITS 0x00001f00/* Resource type */ 32 #define IORESOURCE_IO 0x00000100/* PCI/ISA I/O ports */ 33 #define IORESOURCE_MEM 0x00000200 34 #define IORESOURCE_REG 0x00000300/* Register offsets */ 35 #define IORESOURCE_IRQ 0x00000400 36 #define IORESOURCE_DMA 0x00000800 37 #define IORESOURCE_BUS 0x00001000 ...... 104/* PCI control bits. Shares IORESOURCE_BITS with above PCI ROM. */ 105 #define IORESOURCE_PCI_FIXED (1<<4)/* Do not move resource */ 在以前不支持设备树的Linux版本中,用户需要编写platform_device变量来描述设备信息,然后使用platform_device_register函数将设备信息注册到Linux内核中,此函数原型如下所示: int platform_device_register(struct platform_device *pdev) 函数参数和返回值含义如下: pdev:要注册的platform设备。 返回值:负数,失败;0,成功。 如果不再使用platform的话可以通过platform_device_unregister函数注销掉相应的platform设备,platform_device_unregister函数原型如下: void platform_device_unregister(struct platform_device *pdev) 函数参数和返回值含义如下: pdev:要注销的platform设备。 返回值:无。 platform设备信息框架如下所示: 示例代码54.2.3.4 platform设备框架 1/* 寄存器地址定义*/ 2 #define PERIPH1_REGISTER_BASE (0X20000000)/* 外设1寄存器首地址 */ 3 #define PERIPH2_REGISTER_BASE (0X020E0068)/* 外设2寄存器首地址 */ 4 #define REGISTER_LENGTH 4 5 6/* 资源 */ 7staticstruct resource xxx_resources[]={ 8 [0]={ 9 .start = PERIPH1_REGISTER_BASE, 10 .end =(PERIPH1_REGISTER_BASE + REGISTER_LENGTH -1), 11 .flags = IORESOURCE_MEM, 12 }, 13 [1]={ 14 .start = PERIPH2_REGISTER_BASE, 15 .end =(PERIPH2_REGISTER_BASE + REGISTER_LENGTH -1), 16 .flags = IORESOURCE_MEM, 17 }, 18}; 19 20/* platform设备结构体 */ 21staticstruct platform_device xxxdevice ={ 22 .name ="xxx-gpio", 23 .id =-1, 24 .num_resources = ARRAY_SIZE(xxx_resources), 25 .resource = xxx_resources, 26}; 27 28/* 设备模块加载 */ 29staticint __init xxxdevice_init(void) 30{ 31 return platform_device_register(&xxxdevice); 32} 33 34/* 设备模块注销 */ 35staticvoid __exit xxx_resourcesdevice_exit(void) 36{ 37 platform_device_unregister(&xxxdevice); 38} 39 40 module_init(xxxdevice_init); 41 module_exit(xxxdevice_exit); 42 MODULE_LICENSE("GPL"); 43 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai"); 第7~18行,数组xxx_resources表示设备资源,一共有两个资源,分别为设备外设1和外设2的寄存器信息。因此flags都为IORESOURCE_MEM,表示资源为内存类型的。 第21~26行,platform设备结构体变量,注意name字段要和所使用的驱动中的name字段一致,否则驱动和设备无法匹配成功。num_resources表示资源大小,其实就是数组xxx_resources的元素数量,这里用ARRAY_SIZE来测量一个数组的元素个数。 第29~32行,设备模块加载函数,在此函数中调用platform_device_register向Linux内核注册platform设备。 第35~38行,设备模块卸载函数,在此函数中调用platform_device_unregister从Linux内核中卸载platform设备。 示例代码54.2.3.4主要是在不支持设备树的Linux版本中使用的,当Linux内核支持了设备树以后就不需要用户手动去注册platform设备了。因为设备信息都放到了设备树中去描述,Linux内核启动的时候会从设备树中读取设备信息,然后将其组织成platform_device形式,至于设备树到platform_device的具体过程就不去详细的追究了,感兴趣的可以去看一下,网上也有很多博客详细的讲解了整个过程。 关于platform下的总线、驱动和设备就讲解到这里,我们接下来就使用platform驱动框架来编写一个LED灯驱动,本章我们不使用设备树来描述设备信息,我们采用自定义platform_device这种“古老”方式来编写LED的设备信息。下一章我们来编写设备树下的platform驱动,这样我们就掌握了无设备树和有设备树这两种platform驱动的开发方式。 |
753 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2714 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1368 浏览 0 评论
1955 浏览 0 评论
1523 浏览 0 评论
74947 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-25 01:05 , Processed in 0.710897 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
