海飞乐威廉希尔官方网站 现货替换IXFP60N25X3场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 威廉希尔官方网站 : Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-220AB-3 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 250 V Id-连续漏极电流: 60 A Rds On-漏源导通电阻: 19 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 20 V Vgs th-栅源极阈值电压: 2.5 V Qg-栅极电荷: 50 nC -小工作温度: - 55 C -大工作温度: + 150 C Pd-功率耗散: 320 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 商标名: HiPerFET 封装: Tube 系列: X3-Class 晶体管类型: 1 N-Channel 商标: IXYS 正向跨导 - -小值: 30 S 下降时间: 7 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 10 ns 工厂包装数量: 50 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 62 ns 典型接通延迟时间: 18 ns 单位重量: 1.800 g 功率MOSFET的结构和工作原理 功率MOSFET的内部结构和电气符号如图1所示;其导通时只有一种极性的载流子(多子)参与导电,是单极型晶体管。导电机理与小功率mos管相同,但 结构上有较大区别,小功率MOS管是横向导电器件,功率MOSFET大都采用垂直导电结构,又称为VMOSFET(Vertical MOSFET),大大提高了MOSFET器件的耐压和耐电流能力。 栅极电压失效的预防措施: 栅源间的过电压保护:如果栅源间的阻抗过高,则漏源间电压的突变会通过极间电容耦合到栅极而产生相当高的UGS电压过冲,这一电压会引起栅极氧化层永久性损坏,如果是正方向的UGS瞬态电压还会导致器件的误导通。为此要适当降低栅极驱动电路的阻抗,在栅源之间并接阻尼电阻或并接稳压值约20V的稳压管。特别要注意防止栅极开路工作。其次是漏极间的过电压防护。如果电路中有电感性负载,则当器件关断时,漏极电流的突变(di/dt)会产生比电源电压高的多的漏极电压过冲,导致器件损坏。应采取稳压管箝位,RC箝位或RC抑制电路等保护措施。 ` |
GMT+8, 2025-4-5 10:43 , Processed in 0.537921 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
