我在做毕设的时候max232芯片坏掉了,要做毕业设计,现在手头上只有74ls的2个D触发器和4个JK触发器。
想求一个mulitsim的电路图能够按照rs232协议实现二进制数据的发送和接收。 就差的是这个rs232的收发代替电路了,因为涉及到毕设,只想解决电路的问题。 要求由开始是1位字符1,终止字符1位是0。例如在传输'10101010'的时候算上开始和结束字符的话就是'1101010100'. 拜托各位大神了,我接触这儿不久,经验不足,拜托多帮帮忙。 |
max232芯片坏掉了?有板的情况下建议重新买个,毕竟不是多少钱。要是重新做板或者整理电路,时间和精力耗费比较大
232芯片的主要作用不在于数据处理和发送,主要是TTL电平与232电平之间的转换,232电平是正负12伏的电平,而且还有一个反逻辑的变换,所以再买一个芯片就好了。
如果不想买芯片,好像是在232的数据线上加非门也可以,但是通讯距离要缩短。 |
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 04:30 , Processed in 1.192401 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
