最近学习用stc12C5A,HT1622驱动一个LCD屏幕,电压3.3V。不太理解1/3 bias ,1/4duty和1/8duty,1/4bias这些都怎么选择,有什么区别吗?
另外,怎么检验以前老旧屏幕是否好用,给它全显的程序如果内容全部显示就是好用的吗? |
3个回答
Duty:占空比
该项参数一般也称为Duty数或COM数。由于STN/TN的LCD一般是采用时分动态扫描的驱动模式,在此模式下,每个COM的有效选通时间与整个扫描周期的比值即占空比(Duty)是固定的,等于1/COM数。 Bias:偏置 LCD的SEG/COM的驱动波形为模拟信号,而各档模拟电压相对于LCD输出的最高电压的比例称为偏置,而一般来讲,Bias是以最低一档与输出最高电压的比值来表示。一般而言,Bias和Duty之间是有一定关系的,Duty数越多,每根COM对应的扫描时间变短,而要达到同样的显示亮度和显示对比度,VON的电压就要提高,选电平和非选电平的差异需要加大,即Bias需要加大,Duty和Bias间有一经验公式,即:Bias=1/(√Duty+1) 至于检验 全显就说明屏没问题 有个简便的方法 加热的烙铁头 无锡的 快速划过液晶口 自己看是否全显示 |
占空比和电压分压,一般有几个共用端就是几分之一,电压看工艺了
GMT+8, 2025-2-12 15:11 , Processed in 0.395423 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
