大家好,一个奇怪的问题,MMC配置RC3端口clk和RC4来管理压力传感器,一切正常。在同一I2C总线上还连接有语音合成芯片,该芯片具有I2C,但是例如非标准通信不能管理ack。d RC4以模拟方式管理语音合成芯片,芯片接收命令并执行命令,当我在标准I2C模式下配置RC3和RC4时,模拟语音芯片I2C的程序停止,不再在管脚RC3和RC4上出现时钟或数据,而是压力。传感器工作。硬件电源是3.3伏,因此我不得不让I2C使用RB1/RB2或RC3/RC4。我考虑使用RB1和RB2来模拟语音合成芯片的I2C通信,留下RC3和RC4来管理传感器,但是这涉及到硬件的修改。硬件已经完成,并且干预会有问题。语音合成芯片制造商的样本代码是附带的,清楚地适用于PIC16F15356感谢。
嗨,关于声音合成芯片的接口,还有另外一条线索,介绍我们几乎相同的通信方式。我的观察是,必须使用RB1/RB2或RC3/RC4与声音芯片通信,这是一个误解,而且是错误的。我想你可以使用任意两个I/O引脚f。或者连接到声芯片,并且应该使其远离其他I2C设备。然后,在第二个片段中,对于PIC16F15356,这是错误的:替换:它发生的所有地方。迈西尔
嗨,好像消息#1中的代码可能试图将汇编代码从这个线程,http://www.micro..com/for./FindPost/1047706转换为C。构造频率,因此指令频率不能太高。这应该使设备以4MHz振荡器频率和CDV 1:4运行,给出1MHz系统时钟,以及250kHz指令频率:消息#1中的代码有许多pragma config...设置,这些设置对PIC16F15永远不起作用。356,它们是用于带有USB的PIC18设备。删除所有导致错误消息的那些语法线。迈西尔
5060 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3100 浏览 3 评论
2174 浏览 5 评论
615浏览 1评论
484浏览 1评论
344浏览 1评论
515浏览 0评论
422浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 16:22 , Processed in 2.659480 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
