ucos3中systick中断的优先级如果要修改应该在哪里修改呢??是设置成最高优先级呢还是怎么样??但设置成最高优先级的话,如果是用串口中断去接收数据理论上数据大的话会出现数据丢失。请大神赐教!
7个回答
好的,谢谢
。。没看懂
在UCOSIII下:
我也有同样问题,但是我认为这里有错,应该不是这里设置systick中断的优先级 NVIC_INT_CTRL EQU 0xE000ED04 ; Interrupt control state register. NVIC_SYSPRI14 EQU 0xE000ED22 ; System priority register (priority 14). NVIC_PENDSV_PRI EQU 0xFFFF ; PendSV和滴答定时器优先级设置为最低 NVIC_PENDSVSET EQU 0x10000000 ; Value to trigger PendSV exception. OSStartHighRdy LDR R0, =NVIC_SYSPRI14 ; Set the PendSV exception priority LDR R1, =NVIC_PENDSV_PRI STRB R1, [R0] MOVS R0, #0 ; Set the PSP to 0 for initial context switch call MSR PSP, R0 LDR R0, =OS_CPU_ExceptStkBase ; Initialize the MSP to the OS_CPU_ExceptStkBase LDR R1, [R0] MSR MSP, R1 LDR R0, =NVIC_INT_CTRL ; Trigger the PendSV exception (causes context switch) LDR R1, =NVIC_PENDSVSET STR R1, [R0] CPSIE I ; Enable interrupts at processor level OSStartHang B OSStartHang ; Should never get here ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 0xE000ED22 是PendSV的异常优先级寄存器 0xE000ED23 是systick的异常优先级寄存器 表8.3B 系统异常优先级寄存器阵列 0xE000_ED18 - 0xE000_ED23 地址 名称 类型 复位值 描述0xE000_ED18 PRI_4 存储器管理 fault 的优先级0xE000_ED19 PRI_5 总线 fault 的优先级0xE000_ED1A PRI_6 用法 fault 的优先级0xE000_ED1B ‐ ‐ ‐ ‐0xE000_ED1C ‐ ‐ ‐ ‐0xE000_ED1D ‐ ‐ ‐ ‐0xE000_ED1E ‐ ‐ ‐ ‐0xE000_ED1F PRI_11 SVC 优先级0xE000_ED20 PRI_12 调试监视器的优先级0xE000_ED21 ‐ ‐ ‐ ‐0xE000_ED22 PRI_14 PendSV 的优先级0xE000_ED23 PRI_15 SysTick 的优先级 所以这里只是设置了PendSv的并没有设置Systick的(个人认为)。 感觉是使用的是默认的中断优先级,在程序中没有发现是在哪还有设定,如有麻烦请解答一下。 |
求解答
os下,定时器的优先器是不可以设置的。定时器由定时任务初始化与维护。由定时任务内部定义绝定,没事不要去改动
要改,就说明代码有问题
868 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2901 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1208浏览 3评论
214浏览 2评论
489浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-25 01:36 , Processed in 1.174036 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
