海飞乐威廉希尔官方网站 现货替换IXFN90N85X场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 威廉希尔官方网站 : Si 安装风格: Chassis Mount 封装 / 箱体: SOT-227-4 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 850 V Id-连续漏极电流: 90 A Rds On-漏源导通电阻: 41 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 30 V Vgs th-栅源极阈值电压: 3.5 V Qg-栅极电荷: 340 nC -小工作温度: - 55 C -大工作温度: + 150 C Pd-功率耗散: 1.2 kW 配置: Single 通道模式: Enhancement 商标名: HiPerFET 封装: Tube 系列: X-Class 晶体管类型: 1 N-Channel 商标: IXYS 正向跨导 - -小值: 37 S 下降时间: 8 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 20 ns 工厂包装数量: 10 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 126 ns 典型接通延迟时间: 50 ns 单位重量: 30 g 雪崩失效的预防措施: 雪崩失效归根结底是电压失效,因此预防我们着重从电压来考虑。具体可以参考以下的方式来处理: 1)合理降额使用,目前行业内的降额一般选取80%-95%的降额,具体情况根据企业的保修条款及电路关注点进行选取; 2)合理的变压器反射电压; 3)合理的RCD及TVS吸收电路设计; 4)大电流布线尽量采用粗、短的布局结构,尽量减少布线寄生电感; 5)选择合理的栅极电阻Rg; 6)在大功率电源中,可以根据需要适当的加入RC减震或齐纳二极管进行吸收。 功率场效应晶体管也分为结型和绝缘栅型,但通常主要指绝缘栅型中的MOS型(metal Oxide Semiconductor FET),简称功率MOSFET(Power MOSFET)。结型功率场效应晶体管一般称作静电感应晶体管(Static Induction Transistor——SIT)。其特点是用栅极电压来控制漏极电流,驱动电路简单,需要的驱动功率小,开关速度快,工作频率高,热稳定性优于GTR, 但其电流容量小,耐压低,一般只适用于功率不超过10kW的电力电子装置。 ` |
GMT+8, 2025-4-7 13:54 , Processed in 0.603985 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
