海飞乐威廉希尔官方网站 现货替换IXFH170N25X3场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 威廉希尔官方网站 : Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-247-3 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 250 V Id-连续漏极电流: 170 A Rds On-漏源导通电阻: 6.1 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 20 V Vgs th-栅源极阈值电压: 2.5 V Qg-栅极电荷: 190 nC -小工作温度: - 55 C -大工作温度: + 150 C Pd-功率耗散: 960 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 商标名: HiPerFET 封装: Tube 晶体管类型: 1 N-Channel 商标: IXYS 正向跨导 - -小值: 66 S 下降时间: 7 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 10 ns 工厂包装数量: 30 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 62 ns 典型接通延迟时间: 18 ns 单位重量: 6 g 1)电性能测试 对电路进行排查,结果显示失效样品的器件Q2引脚信号出现异常,该器件为N-Channel MOSFET,具体表现为:NG样品Q2的D极电位正常,但是对G极的反馈信号无动作。Q2不能正常工作致使电源电路的DC3.3V输出下降,该输出达不到设计要求,将会直接导致系统出现不能正常开机。 图1 正常样品与失效样品Q2 pin脚信号对比 2)外观检查和X-Ray透视 对样品进行外观检查和X-Ray透视对比,未发现任何异常。 3)动态性能测试 测试结果显示:VDS固定,当器件在VGS作用下,DS之间沟道打开,随着VGS增大,ID也会随之增大,NG样品在DS之间沟道打开后,出现ID突然下降至0的情况,对其进行加热,该功能性测试即可恢复正常,静置一段时间后,失效现象又会复现。出现上述现象的可能原因包括:a)Q2器件G与S之间存在漏电,导致加载在G端电压下降至不足以开启D与S之间的导电沟道;b)Q2器件D与S或者G与S之间存在开路。 4)C-SAM+切片+SEM C-SAM测试结果显示NG样品固晶层分层明显;SEM确认了这一现象:1)失效批次样品的Q2固晶层出现明显的分层不良;2)失效批次样品的固晶层明显比正常批次样品厚。 ` |
GMT+8, 2025-3-5 09:38 , Processed in 0.328347 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
