抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
目录
陶瓷压阻压力传感器的原理
陶瓷压阻压力传感器的特性
陶瓷压阻压力传感器的安装
陶瓷压阻压力传感器的参数
陶瓷压阻压力传感器的应用
GMT+8, 2024-9-20 13:38 , Processed in 0.507875 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
