嗨,我在一个项目中使用18LF4520PIC,其中RAM已满,虽然程序已经差不多完成了,但也可以。需要6倍PWM通道用于直接RC伺服控制。我买了一些18LF6722PIC,因为它们具有较大的内存,并且似乎支持足够的PWM输出。我的问题是:我应该坚持使用18LF6722,还是应该只对由18LF4520设置的PWM使用较小的第二PIC?我希望这是可以理解的。
3个回答
我在6722只看到5个PWM通道。你有理由想要使用这样一张旧照片吗?类似18F67 K22的东西有很多PWM通道,而且更便宜。
嗨,这是关于Futaba型RC伺服控制吗?本论坛早些时候已经讨论过这个问题。模型致动器控制信号以大约20毫秒的间隔精确控制1-2毫秒之间的脉冲。为此使用具有10位分辨率的普通PIC CCP PWM可能有些粗糙,并且可能给出一个解决方案。信号脉冲约为1/100。即使ECCP模块每个有4个输出,这些模块在硬件上也不能轻易地具有独立的定时。在输出比较定时器模式下使用相同的外围设备可以提供更好的分辨率,但是即使在大芯片中也只有5个外围设备。替代方案Y可以在软件中使用单个定时器和具有多达8个伺服信号的I/O端口来生成这样的信号。参见这个线程:http://www..hip.com/for./FindPost/958159如果同时运行许多其他代码,则定时抖动可能导致伺服精度问题。迈西尔
嗨,J和M,我选择18LF6722是因为缺乏知识,而且当他们到达时,我发现我没有注意到小的PIN间距,这对于我的蚀刻来说可能太小了,所以真的是浪费钱。是的,简单的Futaba型PWM。我使用Oshon.BASIC进行编程和SIM/COMPILA.,以及它有一个简单的PWM设置,根据你说的,从我猜,前面的方法可能会使伺服抖动,特别是因为主回路可能是1/2秒(我猜)。我刚试过18LF2520(作为次要的独立PIC)和3xSERVOS和一个短环,它似乎没问题。如果我从主PIC发送伺服PWM设置到二次PIC,这看起来是最好的解决方案吗?C.
5150 浏览 9 评论
1994 浏览 8 评论
1923 浏览 10 评论
3164 浏览 3 评论
2221 浏览 5 评论
716浏览 1评论
602浏览 1评论
488浏览 1评论
616浏览 0评论
515浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-14 13:33 , Processed in 1.216180 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
