运行时异常@PC地址0x9d018364在功能上:nm_bus_ioctl()在d:/micro./.ony/v2_05/apps/aloha/固件/src/pic_./pic_..c:212我刚刚打出一个很长的帖子,意外地“张贴”了它,同时连接到winc1500而不是连接到现实世界……失去了一切。所以,长话短说:使用HARMony实现USB、UART、基本芯片、定时器、FreeRTOS、命令/控制台/调试。使用Malugh的Atmel WINC1500驱动程序的PIC32端口,但在RTOS中填充它自己的任务。冒犯代码正在红色读取SPI2STAT(别名)。我正在寻找如何调试这个程序的想法,就像这条线在AP上升之前被多次调用,在它上升之后也有好几次。这是一个很大的一步通过。(0)没有CordsApp(0)(M2M)DrReValfNo:无。假设19.3.0(0)芯片ID=1503a0(0)闪存ID=1503a0(0)闪存ID=1440ef,大小=8MBit(10)有效值:8MBit(10)有效值:MAC(10)MAC(10)MAC(MAC_MAC_ADDR_ADDR=F8:MAC(10)MAC_ADDR_MAC_ADDR=F8:0:05:F4:1C:90(10)共享缓冲静态值:0,0,5,5,5,5,5,22,9,9,10(10(20)NMI M2M 2 M2M 2 M2M 2 M2M 2 M2M SW SW变19.5.2 SVNREV 14274 SVNREV 14274(SV1月2日构建的_19_5_2_RC7(30)2017622:13:13:34(40)ROM LIB VER_2(40)AES_HW_发动机_40404040M2M)负载SEC(40)(M2M)负载SEC(50)(TLS)TLS会话大小=1884(70)PSM_OFF(100)(M2M)设备名称"ALOHA_BASE_BASE_1"(110)(M2M)能够AP(110)(M2M)WIFI(110)(M2M)WIFI连接(M2M)WIFI)WIFI连接(110)复位MAC(110M2M)重置MAC(130)MAC(110M2M)重置MAC)MAC(110重置MAC(110)MAC(110M2M)WIFI连接(110(FW)=17d1(130)PIC CORR(FW)=fb9(140)PSM on(140)MAC Stat(140)MAC州==============================================================================================================================================================================================================芯片ID 1503a0USBHS驱动程序:尚未准备好在DRV_USB中打开的驱动程序HS_Open() ffff0000 ffff0000 2ffff0000 2ffff0000 2ffff0000 ff0000 2ffff0000 2ffff0000 2532636 2固件服务器:19.5.2Min驱动程序:19.3.0Curr驱动程序:19.3.0AP模式启动。您可以连接到ALOHA_BASE_1.连接安卓电话(122310)(DHCP)->DIS(122310)(DHCP)(122340)(DHCP)(122340)(DHCP)->DIS(122340)(DHCP)(122340)(DHCP)-&REQ(122340)(DHCP)(122340)(DHCP)>REQ(REQ(122340)(DHCP)(122340)(122340)(122340)(M2M)(M2M)(ERR)(m2m_hif_._req)(383)(ERR)(m2M)(m2m_hif_._句柄_req)(383)383)没有主机队列(1)中的数据包(1)(M2M)->PING_REQ 26400,0(13118)0)(M2M)& lt;-Pang-Rep(132140)[1;32米!@升价(36 Mbps)!$y$$[0MRuntimeExpRead在任何回调被击中之前出现(但看起来它们被要求)。
3个回答
我给出的代码在和谐和自由操作系统之外工作,它使用了很多宏抽象:#define WF_SPIBUF(SPI2BUF)#define WF_SPISTAT(SPI2STAT)#define WF_SPISTATbits(SPI2STATbits)define WF_SPICON(SPI2CON)define WF_SPICONbits(SPI2CONbits)这种情况(AP模式)没有达到离子处理器,所以最大的求助恳求恰恰是…我怎么知道我的代码为什么停在这里?如果我使用连接到SSID的wifi连接并导致崩溃,那么它是可跟踪的,并且在异常处理程序中……它最终将下降到ioctl……
这个“任务”实际上是由什么组成的?如果SPI接口是它自己的任务,它是如何与系统中的其他任务通信的?
现在,它只是调试打印接收到的数据包。所以,wifi驱动程序init,以AP的形式打开wifi,创建一个套接字,然后处理./bind/./recv/...我想知道单独工作的部分是否是较老的winc1500驱动程序,也许我没有得到所有的框架代码。还是溢出数据?它将解析它们,并将它们发布到两个RS485(DMX-512)端口之一的队列中。它还将查看入站队列并将内容发布到套接字,如果套接字被连接。对于我来说,从任务中获取数据是容易的,因为在FreeRTOS中,过去七年我一直在通过dsPIC33来处理数据包。这是使用框架,而不是打破他们,这是我的蛮横的头脑很难。
5360 浏览 9 评论
2092 浏览 8 评论
1991 浏览 10 评论
3273 浏览 3 评论
2304 浏览 5 评论
868浏览 1评论
755浏览 1评论
698浏览 1评论
749浏览 0评论
643浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 22:07 , Processed in 1.219729 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
