你好,
根据Atrix7数据手册ds181,DRAM的最小时钟周期为2.10 ns,因此最大工作频率为479 MHz(参见第22页)。 其中,由于切片路由,DRAM的频率将随着其深度的增加而减小。 但是,BRAM的最大工作频率表示为509 MHz(参见第24页)。 我的问题是,BRAM作为慢组件和基于切片的逻辑作为快速组件,这些值是矛盾的。 根据这些值,根据我的理解,BRAM比DRAM更快。 如果是,那怎么样? 如果没有那么为什么? 请尽快回复。 [R3] ds181_Artix_7_Data_Sheet.pdf 1963 KB |
8个回答
你有一些关于分布式LUT RAM和Block RAM的工作频率的线程,但我不清楚你真正想要了解的是什么。
分布式LUT RAM设计用于构建在片内LUT逻辑之上的非常小的本地存储器。 虽然最快(-3)速度等级的分布式LUT RAM最小时钟周期为2.10ns,但由于地址,数据输入和数据输出的路由延迟,实际系统级性能将显着降低。 如果分布式LUT RAM扩展到超过单个切片的深度或宽度,则性能将迅速下降。 相比之下,Block RAM适用于大型公共存储器,设计为具有寄存器输入和可选输出的专用模块。 对于最快(-3)速度等级实现509 MHz的最大时钟频率仍然是一个挑战,但实际的系统级性能将远高于分布式LUT RAM。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
正如mcgett所说,这是关于你想要实现的目标。
当你谈论高速时钟时,我总是看到BRAM是一个更好的选择,因为它的时序特性非常明确,你可以让切片用于别的东西。 如果FPGA资源允许,即使您只需要4或8个条目的深RAM,也可以使用BRAM。 问候 弗拉迪斯拉夫·穆拉文 |
Thanx mcgett。
你的答案非常有帮助。 请你提一下DRAM与BRAM工作频率(性能)的关系。 我尝试搜索但无法与我的查询完全匹配,这是xilinx DRAM和BRAM在浅层到更宽,更小到更大内存的不同场景中的真实性能比较。 |
thanx muravian。
你的答案非常有帮助。 “当你谈论高速时钟时,我总是看到BRAM是更好的选择” 根据我的实施结果,你绝对正确,BRAM是高速时钟的更好选择。 您是否有可能提供研究论文,威廉希尔官方网站 报告或数据表的任何参考/参考,以加强这一概念。 |
出于什么目的? 这是一篇学术研究论文吗? 或者这是一个实际的设计项目? 区别很重要。 如果这是一篇研究论文,那么一般性和概念比特定于实现的细节更重要。 如果这是一个设计项目,那么实施细节非常重要。 您在寻求什么,设计性能辅助或威廉希尔官方网站 洞察力? 在对Xilinx器件数据表进行测量并尝试示例实现(使用Xilinx工具集)之后,您还希望或需要哪些其他洞察力? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
我不能指出你到任何具体的地方,我意识到要求读者盲目相信我会是太多了。
但是,您始终可以采用Xilinx视频参考设计,并尝试创建大型总线视频传输数据路径,并查看设计是否符合时序要求。 问候 弗拉德 弗拉迪斯拉夫·穆拉文 |
>请您提及DRAM与BRAM工作频率的相关话题
我指的是你在上周创建的多个线程,所以你已经掌握了这些信息。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
2458 浏览 7 评论
2851 浏览 4 评论
2313 浏览 9 评论
3397 浏览 0 评论
2490 浏览 15 评论
1958浏览 1评论
636浏览 1评论
494浏览 1评论
2040浏览 0评论
767浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 07:21 , Processed in 1.197762 second(s), Total 58, Slave 53 queries .
