我已经遵循了一个PIC16F1709的引导装载程序的指南。我修改了生成的PIC代码,与I2C一起工作,并编写了自己的主机应用程序,它正在运行!但是,在成功加载应用程序之后,它的中断不起作用。不幸的是,Bootloader中的I2C代码也需要中断。我在这里读过很多关于如何重新映射中断向量的文章(我没有改变Microchip为此生成的代码),但是没有人给出任何关于如何使用Bootloader和应用程序中断的明确答案。我的Bootloader被设置为使用ROM中的03FF,而我的应用程序使用代码偏移编译器选项(设置为0x0400)。我可以在..lst文件中看到两个ISR都位于正确的地址(分别是0x0004和0x0404)。我试过简单的布尔标志,但是很明显不能工作,因为变量的RAM位置很可能被应用程序中的其他东西使用:lso尝试读取和写入service_isr内的闪存位置(END_FLASH-1),然后尝试在引导加载程序完成时设置它,但是也没用。当应用程序和引导加载程序都使用中断时,有人建议如何执行吗?或者在PIC16F上这是不可能的?PIC16F1709XC8 V1.45 MPLAB V4.05
3个回答
好吧,我想出来了。结果是中断工作正常,但I2C不能正常工作。关键是在跳转到应用程序(碰巧也使用I2C)之前禁用MSSP/I2C(SSPEN=0)。他计划应用程序进行引导加载。使用MPLA-- RAM =默认,-020-040选项来做这件事。希望有一天能帮助某人!
是的,你是对的,Bootloader不必使用中断,但我不认为用它来做完全不合理。无论如何,在跳到应用程序之前,您仍然需要禁用SSPEN,即使您执行了轮询I2C代码(这正是真正让我绊倒的事情)。e ISR到应用程序的ISR。
我不认为引导加载程序本身使用中断(否则,这会增加应用程序的IRQ延迟),但是它必须重定向中断向量以跳转到应用程序的ISR。
5321 浏览 9 评论
2076 浏览 8 评论
1982 浏览 10 评论
3254 浏览 3 评论
2293 浏览 5 评论
835浏览 1评论
730浏览 1评论
674浏览 1评论
728浏览 0评论
622浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 23:18 , Processed in 1.149688 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
