我使用2541作为从机向2540主机发送数据,通过串口从2540接收数据,完全单向传输。
每5ms发送一次数据包,一个数据包有7个字节。算下来速度也不算太快,每秒钟7*200=1400个字节 但是从串口收到的数据来看,有时会收到14个字节的数据包,21个字节的也有,甚至是28个字节的。 随之就是字节数为0的空包。 使用的1.3.2协议栈,这是因为传输速率不够导致的吗? |
6 个讨论
ao63203 发表于 2020-3-18 15:10 是当从机被连接后,开始周期事件 case GAPROLE_CONNECTED:osal_start_timerEx( simpleBLEPeripheral_TaskID, SBP_PERIODIC_EVT , 1000 );break; 然后在SimpleBLEPeripheral_ProcessEvent函数的周期事件里循环 if ( events & SBP_PERIODIC_EVT ) [ int timer=5; uint8 ParamBuffer[]=[0x24,Acce_xh(),Acce_xl(),Acce_yh(),Acce_yl(),Acce_zh(),Acce_zl()]; ***pSerialAppSendNoti(ParamBuffer,sizeof(ParamBuffer)); osal_start_timerEx( simpleBLEPeripheral_TaskID, SBP_PERIODIC_EVT, timer ); ] 然后在PC上输出每个数据包收到的时间,发现时间间隔都大于10ms。 这可以和i2c设备的存取速度有关吗? |
sunbingfeng 发表于 2020-3-18 15:37 1、首先,你这个事件这样写有点问题,一般一个事件的是这样的,检测到事件,然后执行,执行完,取消事件标志,你没有取消事件标志 if ( events & SBP_PERIODIC_EVT ) [ int timer=5; uint8 ParamBuffer[]=[0x24,Acce_xh(),Acce_xl(),Acce_yh(),Acce_yl(),Acce_zh(),Acce_zl()]; ***pSerialAppSendNoti(ParamBuffer,sizeof(ParamBuffer)); osal_start_timerEx( simpleBLEPeripheral_TaskID, SBP_PERIODIC_EVT, timer ); return ( events ^ SBP_PERIODIC_EVT ); // 加上这一句,不然一旦执行了一次这个事件,完成以后,无论些事件是否发生, // 只要有任何事件,这个事件都会被执行 ] 2、请检查一下这个函数 ***pSerialAppSendNoti(ParamBuffer,sizeof(ParamBuffer)); 如果仅仅是设置一个UUID的值,会执行很快的 3、希望可以帮到你,祝你好运! |
ao63203 发表于 2020-3-18 15:50 非常感谢你花费时间来解答!!! 我的毕业设计中采用了蓝牙传输数据,但对蓝牙没有更深入学习…… 这个函数的原型是这样的 void ***pSerialAppSendNoti(uint8 *pBuffer,uint16 length) [ uint8 len; if(length > 20) len = 20; else len = length; static attHandleValueNoti_t pReport; pReport.handle=0x2E; pReport.len = len; osal_memcpy(pReport.value, pBuffer, len); GATT_Notification( 0, &pReport, FALSE ); ] 其中pReport.handle=0x2E;就是用到了UUID吧? |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
201浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 02:42 , Processed in 0.829385 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
