你好
这取决于您使用的协议以及是否具有热插拔功能。 你可以编写一个FSM来检测它已经没有包含的电缆拉线并重置它被检测到的核心以使连接正常工作。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
Hiyenigal,谢谢你的回复。
我已经使用aFSM来检测是否有逗号“BC”,如果在32位连续32位数据中没有收到“BC”(“BC”在bit7~bit0中,每32位32位数据都有一个“BC”),我 重置GTP,但它始终没有检测到“BC”并始终处于复位状态,就像这张图片一样: 所以我想知道: 如何检测电缆是否插拔? 如何重置GTP? 我应该重置哪个信号? Doesthe“BC”是逗号吗? 当我使用40位数据时,它不是“BC”而是“27C”,但K28.5也是“27C”,所以我不知道逗号“27C”是否是K28.5“27C”? 我应该更改其他端口或属性的设置来解决这个问题吗? 或者哪种协议可以支持热插拔? 如果你知道这一点,请告诉我,我会在心里感激你。 |
现在的问题是数据提升,例如Isend 0x2221201F,0x26252423,0x2A292827,如果我没有提取光学,我收到的3个数据都是正确的,但在Ipull输出光学并立即插入之后,我收到0x0x21201F1E,0x25242322,0x29282726,这意味着
data0x26252423中的高8位转换为data0x2A292827中的低8位,谁可以告诉我为什么? 我该怎么做才能解决它? 现在时间是中国的02:07,我将等待每个人的回复。 |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2452浏览 1评论
660浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 12:53 , Processed in 1.271464 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
