大家好,在PIC12F683的数据表中提到了:“用于直接LED驱动的大电流源/接收器”,但是PIC18F46K22的数据表中没有明确地提到类似的内容,尽管GPIO引脚的“电气规范”对于这两个芯片是匹配的。n后一个芯片的GPIO引脚不能直接用于驱动LED?
5个回答
非常感谢这些细节。如果我的LED只需要10mA的电流,那么LED和芯片直接从GPIO管脚驱动它是否安全,GPIO管脚可以源/汇大约25mA的电流?
很多人误解了25mA的数字。这并不是说芯片可以(或不能)输出电流。而是说确保你不会抽那么多电流,或者你可能会损坏芯片。如果你保证只抽10mA,你就不会损坏PIC。你需要为LED选择合适的串联电阻。
您很幸运,PIC18F46K22数据表具有典型的输出特性图——许多新芯片的数据表省略了它们。参见“图28-85:PIC18(L)F2X/4XK22输出低电压”,该图描绘了跨低侧输出MOSFET的典型和最坏情况电压降(在不同Vdd)的图形。n I/O引脚设置为输出低电流和下陷电流。如果你能容忍1V最坏情况下降,它适用于大约一半的Ab。最大引脚电流允许为25mA,LED+串联电阻连接在Vdd和引脚之间。然而,你必须小心使用这些图表,因为没有最好的情况线,所以如果串联电阻器上的电压降没有明显大于PIC输出MOSFET中的内部电压降,那么你就有可能超过AB.Max引脚或LED If电流。用电阻器和LED Vf检查最小公差限制下的期望电流,用Vdd检查最大公差限制下的期望电流是明智的。还要看“图28-86:PIC18(L)F2X/4XK22输出高压”,它具有I/O引脚源电流的下降。”这只适用于大约五分之一的Ab.Max极限。当下沉时一半的Ab.Max和当采购时五分之一的因素在那个时代的所有8位PIC中是相当典型的。
你可以计算电阻器,但是这些led中的一些足够亮,我倾向于1K.(3.3v-2v)/0.010A=130欧姆(150)(5v-2v)/0.010A=300欧姆(330)或者仅仅加倍到260或600。
因此,如果无论如何需要一个限流电阻,那么什么是“用于直接LED驱动的大电流源/接收器”[来自PIC12F683的数据表]
5145 浏览 9 评论
1993 浏览 8 评论
1921 浏览 10 评论
3162 浏览 3 评论
2218 浏览 5 评论
713浏览 1评论
601浏览 1评论
484浏览 1评论
613浏览 0评论
511浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 22:55 , Processed in 1.094202 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
