电源菜鸟,下面观点可能存在错误,请大佬们斧正。
假设:如果设计一个12V10A,要求纹波2%电源输出口电容应该是多大的呢? 理论上电容越大,可以瞬时输出电流越高,并且纹波越小。 但是实际电容存在ESR,可能因为ESR过大而导致纹波变大。 计算纹波公式应是 输出电流*R(ESR)<=纹波幅值 使用上述假设简单计算可得 纹波幅值0.24v,R(ESR)应小于0.024欧 然后根据这个值选定合适并够大的电容吗? 那如果并联多个达到ESR要求电容,是否能够提高容值来应对较大的瞬时电流? 还有对ESR百科上一句话不太懂: 比如在稳压电路中,有一定ESR的电容,在负载发生瞬变的时候,会立即产生波动而引发反馈电路动作,这个快速的响应,以牺牲一定的瞬态性能为代价,获取了后续的快速调整能力。 这句话应该怎么理解?ESR较小,电容会自动补偿波动,使稳压芯片无法快速得到反馈吗?
959 浏览 2 评论
1380 浏览 1 评论
4551 浏览 7 评论
991 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1719 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-12 21:09 , Processed in 0.582724 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
