带保护功能的 Type-C USB 模拟音频开关 概述 深圳锦宏世纪科技李工:*** QQ:2881671130 ET7480 是一款高性能 Type-C USB 模拟切换开关,支持模拟音频耳机、Display Port 音频。ET7480 允 许通过一个公用的 Type-C USB 端口传递 USB2.0 数据、四线耳机及 Display Port 音频信号。 USB2.0 通道有低导通电阻及高 THD,带宽高达 750MHZ,可以获得更好的信号传输质量,同时 Type-C USB 部分端口可耐 20V 高压。 特性 工作电压:VCC=2.7V~5.5V 高速 USB(480Mbps)模拟通道 -3dB 带宽:750MHz 典型导通电阻 3Ω 音频模拟通道 信号输入电压:-3V~+3V 总谐波失真 THD+N = -105dB(@1VRMS,f=20Hz~20 kHz,32Ω负载) 典型导通电阻 1Ω 高压保护 可抗 20V 高压 过压保护:VTH=5V(典型值) 支持 OMTP 和 CtiA 输出端口 兼容 1.2V 通讯电平输入 支持音频 SENSE 通道 WLCSP25 封装(2.31 mm x 2.34 mm) 应用 移动电话,平板电脑,笔记本电脑,多媒体播放器 |
2458 浏览 0 评论
9998 浏览 0 评论
8113 浏览 0 评论
8730 浏览 0 评论
6218 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-31 14:19 , Processed in 0.392112 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
