RTO1024数字示波器介绍:
高测量性能,带宽可达4 GHz 高测量速率:一百万个波形/秒 出色的信号可靠性和完整性 输入通道:4个 采样率: 20 Gsample/s 存储深度:高达400 Msample 高性能探头 罗德与施瓦茨示波器RTO系列 主机 带宽 通道数 RTO1002 600 MHz 2通道 RTO1004 600 MHz 4通道 RTO1012 1GHz 2通道 RTO1014 1GHz 4通道 RTO1022 2GHz 2通道 RTO1024 2GHz 4通道 RTO1044 4GHz 4通道 产品简介 R&S?RTO 示波器具有极佳的信号保真度、极高的采集率和全球第一个实时数字触发系统,其结构紧凑,分为 600 MHz到2 GHz级别 两类。这些示波器有硬件加速的测量与分析功能。 快速排查信号故障 硬件加速的分析功能 高精度数字触发系统 操作方法,更加简易快捷 令人信服的测量精度 每秒一百万个波形:故障排查准确,无需猜测。 R&S?RTO示波器的盲区时间极短,其采样测量信号的频率要高出20倍以上。 <硬件信号处理节省时间,且可以瞬间显示结果。 使用R&S?RTO示波器进行高速掩码测试:十秒钟之内, 可以完成六百万个以上波形的采集、评估和显示工作。 全球首款数字触发器,通过最小化触发抖动,实现了精度最大化。 数字触发器使用与采集系统相同的数字化采样点。与模拟触发器不同的是,共同时基可以确保获得最高的测量精度。 拆包、通电、测量: 从未有哪一款示波器如此方便。 根据偏好,用户可以使用按钮、鼠标、或者触摸屏等来操作R&S?RTO示波器。激活多个图之后,罗德与施瓦茨公司的智能网格 (SmartGrid)功能可以帮助用户最佳地分割显示区域。 令人信服的测量精度 R&S?RTO1024示波器典型的固有噪声:直方图测量的标准偏差(S-dev) 测量条件:50mV/div,分辨率100ps,无滤波器。 |
你正在撰写讨论
6113 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1738 浏览 0 评论
9139 浏览 1 评论
9653 浏览 0 评论
32633 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-5 17:01 , Processed in 0.625918 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
