本文主要介绍原理图设计中常见的器件标识,包括阻容感、接插件、晶振、芯片等等。实际应用中可根据实际情况进行分类,这样导出BOM的时候会非常方便。 1、电阻类
R :Resistor
RP :ResistorPacks
RT :ResistorThermistors
RV :ResistorVaristor
VR :VariableResistor
原理图中电阻的标识信息可以参考下图(包括阻值、精度、功率(和封装相关)),这样可以方便的导出BOM,同时可以很直观的去看待放置的电阻是否合适。 2、电容类
C :Capacitor
CC :CapacitorCeramic
CA :CapacitorAluminumElectrolytic
CT :CapacitorTantal
CX :X-typeSafetyCapacitor
CY :Y-typeSafetyCapacitor
VC :VariableCapacitor
原理图中电容的标识信息可以参考下图(包括容值、耐压、类型、封装尺寸等),这样可以方便的导出BOM,同时可以很直观的去看待放置的电容是否合适。 3、二极管类
D :Diode
ZD :ZenerDiode
LED :LEDDiode
ESD :Electro-StaticDischarge
DD :DischargeTubes 4、接插件类
CON :CONnector
J :Jack
JP :Jumper
P :Plug(RJ45,USB,Serialetc.) 5、晶振类
OSC/Y :Oscillator
X :X-tal(Crystal) 5、杂类
ANT :Antenna
BAT :Battery
BZ :Buzzer
SP :Speaker
E :EMISuppressionFilters
FB :FerriteBead
F :Fuse
L :Inductor
M :Motor
RY :Relay
Q :TransistororFET/MOSFET
SW :Switch
K :Key
T :Transformer
TP :TestPoint
MH :MountingHole
U :ComponentorReguratorIC
以上就是针对原理图设计中的一些常见的器件标识进行的简单的整理,大家可以根据实际情况进行选择使用,希望对大家有用。
