电热水器保安装置制作原理
电热水器保安装置,正是为防止热水器因缺水而烧损加热元件而设计的。当电源接通箱体内供水正常时,电热水器安全工作;若箱体内水位低于电加热元件,而又不能继续注水时,立即停止热水器的供电,并发出告警声响与灯光,提醒使用者应该向热水器中注水,否则电热水器的电源不通。 1.电路工作原理 电热水器保安装置的电路原理,如图1所示,它是由水位检测开关电路和报警发声显示电路所组成的。 图1 图中,由三极管BG1、BG2、继电器J及水位检测针组成;电容器C2、氖泡和压电陶瓷片HTD组成报警发声与灯光显示电路。 220V交流电源电容C1降压,二极管D半波整流后,供给BG1、BG2管组成的开关电路。当检测水位高于检测针的位置时,水位检测针因淹没在水中,使BG1、BG2管的基极与发射极短接,导致BG1、BG2管截止,继电器J不动作,其常闭触点J1接通热水器的电源插座电源,常开触点断开报警声光电路;当箱体内的水位低于水位检测针时,由于BG1、BG2管的基极同发射极断开,则BG1、BG2管立即导通,继电器J动作,常闭触点断开热水器插座电源,停止供电,常开触点闭合,接通报警声光电路的电源,发出声光告警。 本保安装置在待报警状态时几乎不耗电。 2.元件选择与安装 DW为稳压二极管,它的稳压值取决于所选的继电器工作电压。 J为直流继电器,其触点电流应大于10A,故选用9~12V直流继电器为宜。 BG1、BG2为PNP型三极管,可选用3AX31或者3AX81。 根据电热水器的功率,保险丝额定值应为10A。 电容C1的容量,要依据所选的继电器工作电压来调定,耐压不低于400V,C1为0.47~1μF。 电容C2容量为0.01μF,耐压值>250V。 D为整流二极管,可选用进口1N4001或1N4004,体积小、价格便宜,耐压值也高。 氖泡可用任何型号,只要起辉后发光清楚即可。 HTD为φ27压电陶瓷片,在制作时要加助声腔,以利发声宏亮。 R1为10kΩ,若R1阻值过小,待报警状态的耗电量将由几微安增加到几十微安。 R2为1kΩ,若不设此电阻,三极管易发热和损坏。 R3阻值在500~1000kΩ。 水位检测针用细金属制作,当热水器的外壳为金属材料时,检测针应套上塑胶管,以防与壳体短路。 在使用时,电热水器的电源插头插入本装置的输出插座上,而本装置的电源插头则插入外电源插座上。如果本装置的电源插头平时不准备拔下,应在本装置上加一个电源开关。其它使用方法不变。 图2 图3 电热水器保安装置的印刷电路如图所示;外壳图与安装图如图3所示。 |
GMT+8, 2024-12-27 14:40 , Processed in 0.749967 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
