6个回答
应该可以,也许您将_u VA_ARGS_放入宏参数列表中(我做到了,并且认为这是我看到的错误)。我只是在ISR宏(文件底部)https://github.com/cv007/PIC32MM_Curio._CPP/blob/master/Irq.hpp中使用_VA_ARGS_了(我试图避免使用ANY定义,但是失败了,所以我可以这么做让ISR创造更好一点
肯定在我的两个项目中工作,默认编译器选项。
谢谢你的回复。我没有在参数列表中引用。而是在宏观身体中。但它是一个相当复杂的宏,所以可能还有其他错误,编译器/预处理器只是混淆了,并报告它。我会尝试更简单的方法。是否需要将STD=C99添加到编译器选项中?
我使用C++(与C一样的预处理器,我假设),并且没有特别的选择。宏可以很快地混淆。也许到达命令行,然后用-e选项在文件上运行编译器,只看到宏输出。& gt;xc32 gcc-e Myfile。c(不确定当有错误时是否有帮助)。
有趣的建议,CVM。我尽量记住这一点。结果发现,使用C99编译选项会混乱宏中的_u builtin_select_expr()和_u builtin_._.._p()中的其他内置函数。也许这些与C99不相容。因此,我关闭了C99选项,并且能够使变量宏正常工作。错误消息令人困惑,因为它似乎表明C99在宏中处理变量参数是必要的。但是没有。有趣的是,对于零额外变分参数的情况,构造“,#VA_ARGS_”正常工作以抑制悬垂“,”。解决了。
将语言版本设置为“GNU99”启用扩展。
4931 浏览 9 评论
1879 浏览 8 评论
1819 浏览 10 评论
3024 浏览 3 评论
2111 浏览 5 评论
526浏览 1评论
377浏览 1评论
429浏览 0评论
318浏览 0评论
IPECMD命令烧录AVR128DA48芯片,报找不到芯片错误
803浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-19 08:02 , Processed in 0.906079 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
