嗨,我正在尝试的ADC2与计算特征呈现在18F47 K40设备。在阅读手册之后,这些特性似乎只能用于一个特定的频道一段时间,然后就可以发布到一个新的频道。如果我想以并行方式使用,我需要为每个通道保存/恢复寄存器,但似乎这是不可能的。ADC2有人试过吗?
4个回答
我还没有使用K40,但我认为K42是相似的。突发平均值在多个通道上工作,因为在每个触发器(GO)上需要几个背对背的采样。不幸的是,等待每一个样本的整个TACQ,但我猜你可以在加入之前添加一个手动延迟来解决这个问题。我认为其他模式最自然地与ADC盯着一个通道一起工作。
你好,谢谢你的回答。在我的例子中,我期望在每x个采样时间对多个通道(总共5个)应用数字滤波模式,但不幸的是,在每个采样之后/之前,没有办法保存/恢复ADC的计算寄存器。遗憾的是,我将继续在PIC中使用软件adc计算,它具有只适用于一个频道的令人兴奋的内置ADC特性。很难理解,在计算模式打开时,您不能对剩余的34个ADC通道进行采样。我期望设计得更类似于PIC16F1619,它允许为多个闭环/数学计算保存/恢复硬件PID寄存器。
查看数据表,似乎您可以为每个通道保存ADACC和ADCNT(以及任何其他特定于通道的设置),并在为该通道再次设置GO之前恢复它们。ADACC和ADCNT都是R/W寄存器。
好的,我正在多个通道上使用平均/数字滤波模式进行一些测试,并保存/恢复以下寄存器:ADCNT和ADAC.ADC2计算配置(MCC):操作:平均_模型错误计算:滤波对设置点:0Thereshold中断:禁用Lo.Theresh旧:0UpperTheres.:0Rep.:32Acc右移位:5Test例程:直到memADCNT1和ADCNT等于32,一切都正常,在采样DAC信道之前,ADCNT设置为31,但是在完成此转换之后,ADCNT自动更新为1,ADACC被清除并设置为lAST ADRES转换,ADFLTR的值不正确。这可以在读取AdFLTR寄存器之后设置ADACLR位:谢谢。
5341 浏览 9 评论
2084 浏览 8 评论
1988 浏览 10 评论
3265 浏览 3 评论
2301 浏览 5 评论
846浏览 1评论
741浏览 1评论
683浏览 1评论
739浏览 0评论
630浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 08:37 , Processed in 1.045386 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
