你好,
要从其处理系统配置Zynq的可编程逻辑,需要一个.bin文件。 在ISE中,可以使用promgen工具从.bit文件生成此.bin文件。 Vivado没有这个工具。 在比特流设置中可以指定应该生成.bin文件,但是这个文件与promgen生成的文件不同,不能用于配置逻辑(至少不是以明显的方式)。 所以问题是:如何用vivado生成一个合适的.bin文件? 使用promgen我使用了以下命令: promgen -b -w -p bin -data_width 32 -u 0 bitfile.bit -o bitfile.bin 最好的祝福, 薯芋 |
4个回答
你好,
你好,
嗨Yaro,
您可以查看以下链接,了解“Vivado编程和调试指南”第15页中提到的过程,以便为proms / flashhttp://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2014_2/ug908创建bin文件。 -vivado编程,调试.pdf 用于BPI 16宽度闪存bin文件生成 write_cfgmem -format bin -interface bpix16 -size 128 -loadbit“up 0x0 c:/main.bit”-file main.bin 您可以根据您的要求进行修改。 --Krishna 在原帖中查看解决方案 |
嗨,HTTP://forums.xilinx.com/t5/Design-Tools-Others/promgen-Command-Line-Help/td-p/322729http://forums.xilinx.com/t5/Design-Tools-Others/
Promgen-Migration-to-Vivado-Bit-byte-swapping / td-p / 390017ISE转发到Vivado迁移指南helphttp://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2014_2/ug911-vivado-migration.pdf 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
2363 浏览 7 评论
2782 浏览 4 评论
2248 浏览 9 评论
3326 浏览 0 评论
2414 浏览 15 评论
735浏览 1评论
525浏览 1评论
338浏览 1评论
743浏览 0评论
1941浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 16:57 , Processed in 1.113285 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
