扫一扫,分享给好友
我想做放弃一次时间片的实验遇到了奇怪的现象,自己想半天想不出来啊。新人求指教。这么写 (如图1)
这样写结果算是成功(任务2先跑的)(结果如图) 可是我把放弃的函数写在这里(如图2) 我觉得到第二次的时候应该是任务2先跑第二次,可是没有。我百思不解啊。 |
8个回答
最近学校忙,没仔细研究但我有一个不是解决办法的办法,虽然能用,但是不知道原因,也不知道会不会对系统产生不良影响。方法如下:if (p_rdy_list->NbrEntries < (OS_OBJ_QTY)1) 把这句话改成这样就行了。别问我为啥,我试出来的。
求解答啊
楼主解决了吗,我和你的情况是一样的, 但是我觉得不是放在哪个位置的原因,你把那个if里面的判断改成==1就一样的可以执行,就是只要任务1不是第一次循环的时候就调用这个参数,那么后面再调用就没用了,我不知道原因是啥,不知道是不是串口发送的原因,看看能不能做另一个实验来验证时间片的放弃,不用串口发。楼主大大如果解决了,指导一下
楼主我把err输出来看了下,返回值是27002,也就是说我在这个优先级下只建立了一个任务,但是不是建立了两个任务吗,所以不知道是出了什么问题
我也是这么做的,但是不知道怎么改啊。我的错误返回值是27002,。也就是 Only 1 task at this priority, nothing to yield to 错误。我不知怎么弄,研究中。
错误返回值是27002 也就是 OS_ERR_ROUND_ROBIN_1 = 27002u,
你查看一下你2个任务的优先级是否一样? 多个任务拥有相同的优先级,可以使用时间片轮转调度的方法调度任务 请认真查看原子哥的ucos教程 |
[C] 纯文本查看 复制代码
OS_RdyListInit();OS_RdyListInsertHead((OS_TCB*)&Task2TaskTCB);OS_RdyListInsertTail((OS_TCB*)&Task1TaskTCB); 这三步就不需要修改if (p_rdy_list->NbrEntries < (OS_OBJ_QTY)2) 这句话了,,, 但是还有一些列问题就是放弃自己的时间片,然后程序就不执行了 |
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 06:20 , Processed in 1.137437 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
