下面是原子哥的SD卡初始化函数
u8 SD_Init(void) { u8 r1; // 存放SD卡的返回值 u16 retry; // 用来进行超时计数 u8 buff[6]; //设置硬件上与SD卡相关联的控制引脚输出 //避免NRF24L01/W25X16等的影响 RCC->APB2ENR|=1<<2; //PORTA时钟使能 GPIOA->CRL&=0XFFF000FF; GPIOA->CRL|=0X00033300;//PA2.3.4 推挽 GPIOA->ODR|=0X7<<2; //PA2.3.4上拉 SPIx_Init(); SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_256);//设置到低速模式 SD_CS=1; if(SD_Idle_Sta()) return 1;//超时返回1 设置到idle 模式失败 //-----------------SD卡复位到idle结束----------------- //获取卡片的SD版本信息 SD_CS=0; r1 = SD_SendCommand_NoDeassert(8, 0x1aa,0x87); //如果卡片版本信息是v1.0版本的,即r1=0x05,则进行以下初始化 if(r1 == 0x05) { //设置卡类型为SDV1.0,如果后面检测到为MMC卡,再修改为MMC SD_Type = SD_TYPE_V1; //如果是V1.0卡,CMD8指令后没有后续数据 //片选置高,结束本次命令 SD_CS=1; //多发8个CLK,让SD结束后续操作 SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //-----------------SD卡、MMC卡初始化开始----------------- //发卡初始化指令CMD55+ACMD41 // 如果有应答,说明是SD卡,且初始化完成 // 没有回应,说明是MMC卡,额外进行相应初始化 retry = 0; do { //先发CMD55,应返回0x01;否则出错 r1 = SD_SendCommand(CMD55, 0, 0); if(r1 == 0XFF)return r1;//只要不是0xff,就接着发送 //得到正确响应后,发ACMD41,应得到返回值0x00,否则重试200次 r1 = SD_SendCommand(ACMD41, 0, 0); retry++; }while((r1!=0x00) && (retry<400)); // 判断是超时还是得到正确回应 // 若有回应:是SD卡;没有回应:是MMC卡 //----------MMC卡额外初始化操作开始------------ if(retry==400) { retry = 0; //发送MMC卡初始化命令(没有测试) do { r1 = SD_SendCommand(1,0,0); retry++; }while((r1!=0x00)&& (retry<400)); if(retry==400)return 1; //MMC卡初始化超时 //写入卡类型 SD_Type = SD_TYPE_MMC; } //----------MMC卡额外初始化操作结束------------ //设置SPI为高速模式 SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_4); SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //禁止CRC校验 r1 = SD_SendCommand(CMD59, 0, 0x95); if(r1 != 0x00)return r1; //命令错误,返回r1 //设置Sector Size r1 = SD_SendCommand(CMD16, 512, 0x95); if(r1 != 0x00)return r1;//命令错误,返回r1 //-----------------SD卡、MMC卡初始化结束----------------- }//SD卡为V1.0版本的初始化结束 //下面是V2.0卡的初始化 //其中需要读取OCR数据,判断是SD2.0还是SD2.0HC卡 else if(r1 == 0x01) { //V2.0的卡,CMD8命令后会传回4字节的数据,要跳过再结束本命令 buff[0] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //should be 0x00 buff[1] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //should be 0x00 buff[2] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //should be 0x01 buff[3] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //should be 0xAA SD_CS=1; SPIx_ReadWriteByte(0xFF);//the next 8 clocks //判断该卡是否支持2.7V-3.6V的电压范围 //if(buff[2]==0x01 && buff[3]==0xAA) //不判断,让其支持的卡更多 { retry = 0; //发卡初始化指令CMD55+ACMD41 do { r1 = SD_SendCommand(CMD55, 0, 0); if(r1!=0x01)return r1; r1 = SD_SendCommand(ACMD41, 0x40000000, 0); if(retry>200)return r1; //超时则返回r1状态 }while(r1!=0); //初始化指令发送完成,接下来获取OCR信息 //-----------鉴别SD2.0卡版本开始----------- r1 = SD_SendCommand_NoDeassert(CMD58, 0, 0); if(r1!=0x00) { SD_CS=1;//释放SD片选信号 return r1; //如果命令没有返回正确应答,直接退出,返回应答 }//读OCR指令发出后,紧接着是4字节的OCR信息 buff[0] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); buff[1] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); buff[2] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); buff[3] = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //OCR接收完成,片选置高 SD_CS=1; SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //检查接收到的OCR中的bit30位(CCS),确定其为SD2.0还是SDHC //如果CCS=1:SDHC CCS=0:SD2.0 if(buff[0]&0x40)SD_Type = SD_TYPE_V2HC; //检查CCS else SD_Type = SD_TYPE_V2; //-----------鉴别SD2.0卡版本结束----------- //设置SPI为高速模式 SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_4); } } return r1; } 疑问如下 (1)再判断1版本还是2版本的时候,为什么在1版本里面判断了是否有MMC卡,而在2版本里面没有判断是否有MMC卡? (2)在1版本里面为什么不读取OCR寄存器,而在2版本里面读取OCR寄存器? (3)在判断1版本的时候进行了“块大小的选择”和“CRC校验的操作”,为什么在2版本里面没进行呢? (4) r1 = SD_SendCommand(CMD59, 0, 0x95); if(r1 != 0x00)return r1; //命令错误,返回r1 r1 = SD_SendCommand(CMD16, 512, 0x95); if(r1 != 0x00)return r1;//命令错误,返回r1 里面判断了返回值是否是0x00,难道发送完命令之后一定会返回0x00吗?我看了不少资料,没找到论据支持这一条啊! (5) r1 = SD_SendCommand_NoDeassert(8, 0x1aa,0x87); 这条命令中的8可以写为CMD8?0x1aa的参数值和0x87的校验值是怎么确定的呢? 类似的 r1 = SD_SendCommand(CMD55, 0, 0); r1 = SD_SendCommand(ACMD41, 0, 0);我都不知道参数值和校验值是怎么确定的? (6)1版本中 r1 = SD_SendCommand(ACMD41, 0, 0); 2版本中 r1 = SD_SendCommand(ACMD41, 0x40000000, 0);为什么不一样了呢? 暂时就这么多疑问,望各位高手不厌其烦,劳烦作答一下。 |
5个回答
谁有stm32 4bit sdio的例程吗?
这个很多吧,百度一下.不过貌似都是库函数的.
是的,百度和AM的论坛上面都是库函数的,不习惯啊。。。
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 17:36 , Processed in 1.170302 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
