对比度电阻应该是可调电阻,可调电阻的两个终端一个接VCC,一个接地,调节端接1602,1602上电后,即使不加载程序,也会显示一排黑方块,如果能显示一排黑方块,就是对比度合适了,然后就看程序是否正确了
最佳答案
你好!
1、1602对比度调节是在 3 脚 2、可调电阻接入要对,没有图,不知道你接对了吗 3、程序仿真能显示,实物不一样能用 4、液晶显示对时序有要求,加大延时试试看 |
屏幕亮度是否过亮
大概率接线问题,不管程序对不对,调电阻都有对比度变化
查了下资料,发现我的LCD调不了背光,怀疑是LCD坏了,新买的器件到货之后,显示正常,确实是LCD的质量问题,给大家添麻烦了。谢谢大家
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1680 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1145 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1104 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1965 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1385 浏览 0 评论
11182 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 05:32 , Processed in 0.655039 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
