3个回答
一、正确
正确是PCB设计最基本和最重要的要求,如果不能保证正确性,那么设计也就失去其意义了,正确的设计是保证准确实现原理图的连接关系,同时避免出现“短路”和“断路”的问题。 二、可靠 可靠是PCB设计中较高层次的一种要求。通常,连接正确的PCB不代表其可靠性高,例如板材选择不合理,板厚及安装固定不正确,元器件布局布线不当等都可能导致PCB不能可靠的工作,可见,PCB设计者在保证设计正确的基础上,要尽可能保证其可靠性或者说尽量提高其可靠性,这样设计出来的PCB才具有应用价值。 三、合理 合理和可靠相比,合理是更高层次的要求,也是PCB设计者需要不断努力和不断改善才能达到的要求。对于PCB的设计来说,从PCB的制造、检验、装配、调试到整机装配、调试,直到使用维修,无不与PCB的合理与否息息相关,例如PCB形状选得不好加工困难,引线孔太小导致装配困难,没留试点而导致测试困难,板外选择不当维修困难等。课件,这些不合理的地方都会导致PCB后续设计成本增加。因此,PCB设计者应该尽可能合理地进行设计,需要具有很强的责任心和严谨的作风,同时要在设计过程中不断地总结经验。 四、经济 经济是任何PCB设计者都需要追求的目标,因为在任何情况下节约成本是任何设计所不能忽略的问题。例如,选择低价的板材,PCB尺寸尽量小,连接用直焊导线、选用便宜的表面涂覆,选择价格最低的加工厂等,这些都可以降低PCB的成本。但是需要特别注意的是,不能无限制地降低成本,因为这样会导致PCB性能下降、可靠性变差。 |
了解一下
了解一下
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 05:31 , Processed in 0.620848 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
