近日,易飞扬波分有源和无源整体解决方案成功通过认证测试并获得工信部入网证书,证书编号:28-D963-200337。易飞扬波分设备包括系统设备,波分光模块和波分无源器件,支持10G/16G/25G 等多种速率传输,支持商业级温度和工业级温度环境应用。伴随5G大潮开启,易飞扬历经2年开发的5G 产品线初露峥嵘。
易飞扬进入商业的5G 前传波分光器件方案阵容如下 : <5G前传光模块组合 > <无源波分产品组合> 其中 :10G CWDM SFP+系列产品支持10G、10G CPRI、OTU2e协议,10km-70km全距离覆盖,超低功耗小于1.5W,工业级规格。 25G LAN-WDM系列光模块光电接口均为25G NRZ调制信号,功耗小于2W,支持工业级工作温度范围。LWDM能够提供12波复用,激光器EML/DML可选,距离覆盖10KM-30KM。 25G CWDM SFP28 系列光模块采用标准SFP封装,满足25G以太网以及eCPRI/CPRI协议,支持CWDM链路传输。10KM CWDM SFP28 收端采用PIN 方案,最大功耗为1.2W;20KM CWDM SFP28 收端采用APD方案,最大功耗为1.8W。 25G DWDM系列光模块采用EML+PIN/APD 器件方案,功耗小于2.0W。传输距离分别为2km/10km 。支持ITU C-band 100GHz 44波段可选。 无源波分模块可提供工业级低插损双星型1:6/1:12/1:18 无源波分模块和 5G OMUX系列波分系列产品.无源波分系列产品业已在韩国KT 等运营商得到大批量商用。 易飞扬波分产品线具备自动化辅助的生产线和先进的设备,可以为客户提供灵活 和便利的交付,期待得到更多客户的使用和首肯! 原文链接:https://www.gigalight.com/cn/show-1385.html |
GMT+8, 2024-12-24 07:46 , Processed in 0.383387 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
