海飞乐威廉希尔官方网站 现货替换IXFH180N20X3场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 威廉希尔官方网站 : Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-3P-3 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 200 V Id-连续漏极电流: 140 A Rds On-漏源导通电阻: 9.6 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 10 V Vgs th-栅源极阈值电压: 2.5 V Qg-栅极电荷: 127 nC Pd-功率耗散: 480 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 商标名: HiPerFET 封装: Tube 商标: IXYS 正向跨导 - -小值: 55 S 下降时间: 12 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 20 ns 工厂包装数量: 30 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 130 ns 典型接通延迟时间: 28 ns 电源IC直接驱动是我们-常用的驱动方式,同时也是-简单的驱动方式,使用这种驱动方式,应该注意几个参数以及这些参数的影响。--,查看一下电源IC手册,其-大驱动峰值电流,因为不同芯片,驱动能力很多时候是不一样的。第二,了解一下MOSFET的寄生电容,如图1中C1、C2的值。如果C1、C2的值比较大,MOS管导通的需要的能量就比较大,如果电源IC没有比较大的驱动峰值电流,那么管子导通的速度就比较慢。如果驱动能力不足,上升沿可能出现高频振荡,即使把图 1中Rg减小,也不能解决问题!IC驱动能力、MOS寄生电容大小、MOS管开关速度等因素,都影响驱动电阻阻值的选择,所以Rg并不能无限减小。 ` |
GMT+8, 2025-1-4 07:30 , Processed in 0.359287 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
