海飞乐威廉希尔官方网站 现货替换IXTH3N200P3HV场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-247-3 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 2000 V Id-连续漏极电流: 3 A Rds On-漏源导通电阻: 8 Ohms Vgs - 栅极-源极电压: 20 V Vgs th-栅源极阈值电压: 3 V -小工作温度: - 55 C -大工作温度: + 150 C Pd-功率耗散: 520 W 配置: Single 商标名: Polar3 封装: Tube 产品: Power MOSFET Modules 类型: High Voltage 商标: IXYS 下降时间: 60 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 27 ns 工厂包装数量: 30 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 67 ns 典型接通延迟时间: 21 ns 主要参数 (1)漏极击穿电压BUD BUD是不使器件击穿的极限参数,它大于漏极电压额定值。BUD随结温的升高而升高,这点正好与GTR和GTO相反。 (2)漏极额定电压UD UD是器件的标称额定值。 (3)漏极电流ID和IDM ID是漏极直流电流的额定参数;IDM是漏极脉冲电流幅值。 (4)栅极开启电压UT UT又称阀值电压,是开通Power MOSFET的栅-源电压,它为转移特性的特性曲线与横轴的交点。施加的栅源电压不能太大,否则将击穿器件。 (5)跨导gm gm是表征Power MOSFET 栅极控制能力的参数。 测试步骤: MOS管的检测主要是判断MOS管漏电、短路、断路、放大。其步骤如下: 1)把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,好的表针指示应该是无穷大。如果有阻值没被测MOS管有漏电现象; 2)用一只100KΩ-200KΩ的电阻连在栅极和源极上,然后把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,这时表针指示的值一般是0,这时是下电荷通过这个电阻对MOS管的栅极充电,产生栅极电场,由于电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通,故万用表指针偏转,偏转的角度大,放电性越好; 3)把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,如果移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无穷大,则MOS管漏电,不变则完好; 4)然后一根导线把MOS管的栅极和源极连接起来,如果指针立即返回无穷大,则MOS完好。 ` |
GMT+8, 2025-2-1 17:45 , Processed in 0.278151 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
