嗨FPGA伙计们,
我试图将DDR2 sodimm与FPGA接口,我使用mig工具创建了ucf,但在完成PAR时,pad文件中的信号与ucf文件不同。 我不能建议会出现什么问题,任何人都可以帮我解决这个问题。 我已附上下面的ucf和pad文件以获得更多说明 谢谢,Yjn mig_user_top_pad.csv 49 KB mig_36_1.ucf 22 KB |
3个回答
嗨,
看起来您的设计只有MIG,您是在运行独立的示例设计还是在自己的顶级文件中实例化它? 生成MIG后,您将在example_design / par文件夹中看到create_ise.bat文件,请在ISE命令提示符下运行它,您将在同一文件夹中看到test.xise,在ISE项目导航器中打开它并运行实现。 如果您确实使用了其他流程,则必须确保在顶级ucf中复制MIG genarted ucf内容或使用add sources选项手动复制addexample_top.ucf。 此外,如果您手动更改了任何引脚,请确保在MIG中再次验证它们并重新启动核心。 希望有帮助 问候, Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 在原帖中查看解决方案 |
嗨Yjn,
你能在这里附上.bld报告吗? 在运行Implementation时是否将此MIG UCF添加到项目中? 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
嗨,
看起来您的设计只有MIG,您是在运行独立的示例设计还是在自己的顶级文件中实例化它? 生成MIG后,您将在example_design / par文件夹中看到create_ise.bat文件,请在ISE命令提示符下运行它,您将在同一文件夹中看到test.xise,在ISE项目导航器中打开它并运行实现。 如果您确实使用了其他流程,则必须确保在顶级ucf中复制MIG genarted ucf内容或使用add sources选项手动复制addexample_top.ucf。 此外,如果您手动更改了任何引脚,请确保在MIG中再次验证它们并重新启动核心。 希望有帮助 问候, Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3414 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2309浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 01:22 , Processed in 1.416740 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
