扫一扫,分享给好友
在UCOSIII中延时一定会引起任务切换,如果所有任务都进入等待态,则切换到空闲任务运行?
请求信号量,如果信号量值非零,不进行任务切换;为零,(等待超时后?或者一般都是设置死等)进行任务切换? 释放信号量。如果其它任务中有请求信号量,且该任务优先级高于当前任务优先级,进行任务切换;如果其它任务中当前没有请求此信号量,或该任务优先级低于当前任务优先级,不进行任务切换? 请求互斥信号量,如果互斥信号量值非零,不进行任务切换;为零(当前任务优先级为高,之前请求到互斥信号量的中/低优先级任务,升到当前任务的高优先级),(等待超时后?或者一般都是设置死等)进行任务切换? 释放互斥信号量,如果其它任务中有请求互斥信号量(如果当前任务优先级之前为低,则降到之前的低优先级),进行任务切换;如果其它任务中当前没有请求此信号量,不进行任务切换? 好像有点说不太清楚啊,还是看代码更清楚点? |
是的,你可以自己测试,结果就出来了
好的,谢谢原子哥,是看你的例程然后结合代码推出来的,想明确下这些结果
866 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2901 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1207浏览 3评论
214浏览 2评论
489浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-24 21:17 , Processed in 0.939247 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
