扫一扫,分享给好友
`各位大神,你们好: 最近入手了ti官方的EVM6678评估板,手里还有一个xds200的仿真器,想自己做一个20pin转60pin的转换器,根据现在自己查到的资料,有以下信息: 1. XDS200仿真器的接口电压为3.3V,而6678评估板的60pin仿真接口电压为1.8V; 2. XDS200仿真器接口的VCC(PD)引脚应该由板载电源提供; 现有一下几个问题想请教: 1. XDS200仿真器的各个引脚应该由电平转换芯片由3.3V转为1.8V,其中除了以下信号:TMS, TDI, TDIS ,TDO, TCK, RTCK, nTRST几个必要的信号外,EMU0, EMU1, EMU2, EMU3, EMU4, EMU5这几个引脚也对应连接吗? 2. 20pin JTAG中的PD引脚(也就是VCC引脚)在这里应该怎么接,60pin接口中没有3.3V的引脚,在这里您推荐怎么连接? 3. 60pin JTAG中的EXT_EMU_DET0引脚我想直接拉低;TRGRSTZ信号连接仿真器口上的RESETn引脚是否可行? 4. 20pin的图是F28M36X的官方手册中的推荐连接,而EMU0和EMU1两个引脚并没有连接片子上的EMU0和EMU1,而是连接的GPIO,这是为什么?如果这两个信号不连接GPIO,而是直接对应连接是否可行? ` ![]() |
刚才自己又查了一些资料,看到了TI的官方手册Emulation and Trace Headers Technical Reference Manual 中TI 60-PIN中“B8 TVD Input Chip I/O voltage current limited via 100-Ω resistor.” 应该是说共给仿真器的一个参考电压,TVD (TI 60-pin header), REF_DEBUG and VREF_TRACE (MIPI 60-pin header), and VTRef (TI20-pin CTI header) require a current-limited customer-supplied voltage reference source. 这样是不是就是说我用1.8V的参考电压,XDS200仿真器的IO接口是不是就兼容1.8v了,也就不用3.3v转1.8v的电平转换芯片了?
现在问题变成这样的了:DSP本身的Jtag电压是1.8V,EVM6678L的60-PIN接口是1.8V,现在就看仿真器是不是支持1.8V的Jtag,如果支持,是不是pin5给1.8V,其余加电阻直连就可以了?如果不支持,还是要加电平转换芯片。
有一款spectrum digital 的xds200仿真器,找不到他的数据手册,只能在官网界面看介绍说支持1.5V-4.5VJtag接口,还请大家鉴定一下。 |
1566 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
846 浏览 0 评论
1268 浏览 1 评论
1403 浏览 0 评论
856 浏览 1 评论
676浏览 29评论
1662浏览 23评论
691浏览 20评论
634浏览 14评论
570浏览 13评论
GMT+8, 2025-8-10 18:28 , Processed in 0.420327 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
