嵌入式威廉希尔官方网站
在机器人控制领域应用广泛,它集中了机械工程、自动化控制以及人工智能等多门学科的最新科研成果,已经成为当前科技研究和应用的焦点与重心。而机器人控制系统需要解决的关键问题之一就是电机控制威廉希尔官方网站
。本课题基于嵌入式系统处理器ARM&DSP主从控制模式的硬件平台,利用Linux操作系统,对直流电机的控制进行研究,设计了基于QT的应用程序开发,以图形的方式给用户提供操作接口,实现对电机更加直观的状态显示和灵活的控制。
1 控制系统的整体设计
本系统的主控制器由基于32位ARM。 920T的RISC处理器Samsung S3C2440嵌入式开发板构成,内部运行嵌入式Linux操作系统,主要负责系统的控制以及与从控制器DSP的通讯等任务,主控制器通过串行通信接口(UART)实现与从控制器的数据通信,包括发送特定数据格式的控制指令和接收DSP控制器返回的传感器数据。利用Linux操作系统搭建平台并开发基于QT的图形界面,通过触摸屏实现人机接口,完成对电机和传感器的控制和传感器数据的显示。从控制器采用32位定点控制器TMS320F2812,主要完成对电机的控制,以及反馈给主控制器ARM9当前的运动状态。控制系统整体结构设计框图如图1所示。 2 串行通信设计 本系统中主控制器ARM9与从控制器TMS320F2812之间的通讯采用串行通信接口,即UART口。TMS320F2812的SCI模块利用中断进行控制,其接收和发送是双缓冲的,二者可独立地工作于全双工模式。串口通过两个可以复用和具有优先级的I/O引脚SCITXD和SCIKXD分别用于发送和接收数据,RS-232与DSP中的TTL电平之间需要配驱动和隔离电路可以组成一个简单的通信接口。在ARM9和DSP之间采用了符合RS-232标准的驱动芯片MAX3232进行串行通信,MAX3232芯片功耗低、集成度高,具有两个接收和发送通道。TMS320F2812串行接口电路如图2所示。 在TMS320F2812的串行通信接口工作时,其功能可以通过软件可编程实现,当接收到数据后,通过事件管理器模块中的通用定时器,PWM单元以及捕获单元对电机的方向和速度进行控制。 |
3 QT图形界面的设计
3.1 QT/Embedded 大多数的嵌入式系统都需要与人进行交流,而且形成了软硬件完全定制开发的、基于图形化显示、触摸屏控制的人机接口产品。QT/ Embedded是一个跨平台应用程序和UI开发框架,支持丰富的图形控件,提供美观的界面开发,完全满足人机交互产品的界面显示需求。QT/ Embedded的实现结构框图如图3所示。 QT应用程序由C++语言进行开发。QT的API分为控件、框架和工具三个部分,其高效的工作性能与其信号和槽的机制是密不可分的。QT/ Embedded开发流程如图4所示。 在宿主机上建立QT开发环境,安装交叉编译工具,包括编译器、链接器、库函数等,应用程序在宿主机上运行,而产生的目标代码是针对特定的硬件平台。并且使用QtCreator跨平台的Qt集成开发环境,有助于提高开发的效率。QT应用程序的开发是在宿主机上调试通过后,移植到目标板上。 3.2 串口通信界面 串口通信界面提供串口属性设置、串口数据通信的接口函数以及DSP反馈给ARM9的电机状态信息。串口通信界面如图5所示。通过点击界面中‘Edit Parameter’按键实现对串口各种参数的配置。正确配置好参数,点击‘ConneCt’按键即可连接串口,准备通信。电机状态可以点击‘Receive’获得。‘Motor’菜单可打开电机控制界面,其控制也是通过生效的串口传输。 设计串口配置的界面时,首先定义结构体serial config,具体如下: 在设置好串口参数后,点击‘Connet’后发送控件QPushButton信号clicked(),调用自定义槽函数setup_serial(),实现对QT控件中各个参数的读取,并根据参数配置对应的串口。其中,由控件portNameComboBox的成员函数currentText()获得设置的串口号,由此读取串口名称,并赋值给属性serial.dev。设置串口名称代码段如下: 类似地读取串口通信的其他相应参数。接下来,需要打开串口,代码段如下: 其中,使用open函数打开串口,获得串口设备文件的文件描述符fd_serial。 槽函数setup_serial()中,完成参数读取并打开串口操作后,通过调用自定义的子函数set baudrate(int)用来设置波特率,而子函数set Parms(int)则是设置其他参数。其中主要使用了针对Linux串口通信的termios数据结构对串口进行配置。由于使用串口对电机进行读取或控制,不允许等待,所以对于打开的任何串口,都需要将其设置为非阻塞工作方式。程序中通过fcntl(fd serial,F_SETFL,O_NONBLOCK)实现把Linux下默认为阻塞读的缓冲设置为非阻塞读。 设计电机状态读取部分时,首先定义了结构体motor_status: 当电机处于正常工作状态时,点击界面上‘Receive’,自定义的槽函数receive data()会响应,实现对电机状态的读取。制定的DSP反馈给ARM9的数据包的格式如表1所示,数据格式大小为16位的char型数组。在槽函数中,使用read(fd_serial,buff16)函数通过串口读取这16位带有电机状态信息的数据,并赋值给数组buff[]。 将字符数组buff[]各个字段传递给对应motor_status属性,并分别发送自定义信号。用于显示电机状态的控件QLabel是QWidget的子类,其槽函数setText(QString)接收信号并将其显示。比如,显示电机转速状态的过程是:发射自定义信号speed_changed(QString),触发QL-abel类型控件label_DiskSpced_value的槽函数setText(OString),将当前电机转速显示在界面上。该信号和槽函数连接的语句为connect(this,SIGNAL(speed_changed(Qstring)),ui->label DiskSpeed value,SLOT(setText(QString)),实现了电机转速的数据显示。 3.3 电机控制界面 电机控制界面提供了对电机控制指令的配置,电机控制界面如下图6所示。 点击‘Edit’键可对参数进行编辑,之后点击‘Send’,通过串口传输生效。 先定义了电机参数结构motor config: 点击‘Send’后发送控件QPushButton的信号clicked(),它会触发自定义的槽函数send_data(),实现通过串口传递给DSP控制指令。定义DSP接收的电机控制的数据格式,如表2所示,需要大小为13位的char型数组存储电机控制信息。槽函数send_data()中,按照格式赋值给 char型buff[]数组,然后通过函数write(fd_serial,buff,sizeof(buff))将数据写入串口。 3.4 实验结果 完成QT应用程序在PC端的Linux下的仿真运行,编译出在开发板上执行的二进制可执行文件,最终在嵌入式ARM板上运行效果如图7所示,实现了ARM与DSP的串行通信及对电机的监控。 4 结语 基于QT/Embedded的GUI应用程序运行在嵌入式操作系统Linux上,高效稳定,UI设计提供了良好的用户体验,满足了嵌入式设备的界面显示需求。本课题采用ARM&DSP+Linux+QT/Embedded的威廉希尔官方网站 方案,设计与实现了电机控制界面,显示了高性能嵌入式处理器、智能化嵌入式操作系统、图形化应用程序在嵌入式产品应用上的可行性。 |
GMT+8, 2025-2-12 12:15 , Processed in 0.539110 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
